Приборы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ST-AGE, 4 окт 2012.
  1. ST-AGE
    ST-AGE Участник форума
    6 апр 2012
    156
    Audi 80 Cabrio и A
    Всем доброго дня. Скажите пожалуйста взаимозаменяемые приборы на Ауди 80 с нового образца на старого. И не надо там мудрить с проводкой ничего. Заранее спасибо
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Летят Василий Иванович с Петькой на самолёте.
    Василий Иванович:
    - Петька, приборы!
    - Двести!
    - Что двести?
    - А что приборы?!
  3. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    ))) да простит меня топикстартер за смелость, но вероятно первое сообщение следует трактовать так: "Всем доброго дня. Скажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли приборы нового образца на приборы старого образца на Ауди 80? И не надо ли там мудрить с проводкой ничего? Заранее спасибо."
  4. ST-AGE
    6 апр 2012
    156
    Audi 80 Cabrio и A
    и откуда только такие умные то на форуме.
  5. doomsx
    doomsx Новичок
    14 окт 2011
    68
    A80 B3 1.6PP 90г
    спасибо, подняли настроение))
  6. Jabov
    Jabov Участник форума
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    Попробую и я. "Всем доброго дня. Скажите пожалуйста взаимозаменяемые ли комбинации приборов на Ауди 80 с В3 на В4. И не надо там мудрить с проводкой ничего. Заранее спасибо"
    Судя по каталожным кодам печатные платы взаимозаменяемы: для В3 код 893 919 059 B или C, для В4 такие же коды. http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=50334228&pid=A4A0192F
    Тахометры тоже одинаковы при одинаковом числе цилиндров. Корпус тоже бьется одинаково
  7. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Сдается мне что он имел в виду допы, но это похоже останется догадкой))) да и без знаков препинания не понятно может он не спрашивал а утверждал:D
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Всем привет! Машина A80 B3 1.8 моно 90 год, не работает спидометр. Приборка с тахометром. Искали по разборам приборку от A80 B3, нашли пару, в них вместо тахометра стрелочные часы, не подходит. Смотрели приборки от A80 B4, с виду похожи, с тахометром. Подойдёт ли приборка с тахометром от B4 на B3?
  9. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    это утверждение, в результате чего родилось?
  10. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    а чего спидометр не вытащить? или починить его, там же всё ремонтируется, скорей всего пайка. спидомер в конце-концов из часовой приборки
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    В результате того, что часы такие не нужны, тахометр нужен
    Смотрел электрик, пропаявал панель, результатов нет
  12. Egory4
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    электрик похоже "не айс". вытащи себе смидометр тада из часовой приборки...
    помнится я себе в часовую тах хотел воткнуть, да оставил куранты.:)
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На счёт электрика есть сомнения, хочу проверить всё сам. Можно ли как-нибудь прозвонить спидометр на приборке и датчик в коробке?
  14. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Так про часы никто и не говорит, спидометр переставил и все, тебе же спидометр нужен, если тах и так исправен. Электрик видать толковый)
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Вот поэтому и хочу убедиться сам, что спидометр точно мёртвый, потому, как потом вернуть приборку на разбор будет проблематично, они электронику и датчики назад не хотят брать. Электрик прозвонил датчик в коробке, сказал мёртвый, купил новый хэлловский, прозвонил его тоже, сказал пашет, вставил, а спидометр так и не заработал. Может дело в коробке, в кольце, которое вокруг датчика вращается
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    воткните датчик, задомкратьте колесо и вращайте, проверяйте.
  17. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Блин, приборку можно перекинуть за пять минут (четыре шурупа открутить, два разъема переткнуть) и проверить прямо у разборки, зачем все усложнять, и без электрика будет понятно, что неисправно.
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Я с новым датчиком покатался
    Машина не моя, брата, а ему вечно некогда, такая у него работа,свободен только вечером, когда разборки уже спят, на меня доверенности нет, чтоб я сам на ней по разборкам поездил. Озадачил короче он меня:shock:
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    ну и как, сделали вывод? И что неисправно? )
  20. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Во ты валишь)))
