причюды a4 b6
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем adler666, 24 мар 2012.
  1. adler666
    adler666 Участник форума
    28 сен 2011
    347
    А4 В6
    После установки колонок во все двери началось следующее:при постановке на охрану(старлайн б6) звук и огни есть а двери не закрываються, приходиться дозакрывать штатной сигналкой, а открываеть старлайн открывает!!!??? Доводчик от старлайна перестал закрывать окна когда на охрану ставишь а закрывал, со штатной сигналки на кнопку жму и всё работает!!!??? Немогу переключиться на минуты через mode и + - переключает только час и даты!!!??? При включении зажигания в правой передней двери то 2 то 4 раза шёлкает как будто я кнопкой двери закрываю!!!??? Да и не горят 2 диода в переключателе света, хотя при -25 при первых секундах пуска горели а потом нихт... ну это новерное сами диоды... Аком по мануалу снимал 3 раза за 6 месяцев, заряжал.
    Помогиде люди умные, где может быть косяк...
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Колонки ставились с проставками и полной шумоизоляцией дверей?
  3. adler666
    28 сен 2011
    347
    А4 В6
    Нет, просто штатные колонки вырезал, саму мембрану и вклеил прижав саморезом к штатному коробу, ни одного лишнего милиметра не прибавилось, и провода не перебивались!!!
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Хм, смотреть надо... Если все разъемы в двери целы и на выходе из двери тоже..., смотреть надо.
