Приёмная труба.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем a12377777, 21 май 2013.
  1. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Та что отходит от штанов на 3-х болтах.
    Их открутить возможно из ямы или придется еще снимать кастрюлю с кронштейнами датчиков?
    Сильно прикепают? Может какие хитрые ключи прикупить?
  2. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    #2 _ShurikeN, 22 май 2013
    Свою (R5) откручиваю снизу системой удлиннителей с карданчиками. Непросто. С первого раза кажется, что вообще невозможно. На ABT м.б. своя специфика.
    При первом откручивании гаек за много лет свернул все 4 шпильки, снимал коллектор, нес к сварочному аппарату и вываривал обломки. Потом новые (обязательно специальные выхлопные) шпильки и гайки + медная смазка. Новая прокладка, возможна необходимость выхлопного герметика, т.к. торцовкой привалочных поверхностей коллектора и приемной трубы заниматься лениво.
    Такая пичальтоска была на моем моторе 1 раз. Все последующие разы и на 2 других моторах все хорошо откручивалось. Наверное, снималось незадолго до этого.
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    #3 a12377777, 22 май 2013
    поменял сегодня
    6 часов копался-жопа конечно, но второй раз бы справился быстрее
    пришлось снимать кастрюлю (впрыск) и кожух подогревателя воздуха
    копался еще потому, что хотел динамометрическим закрутить, но нижний дальний болт не создан для этого
    в итоге немного перекрутил (40 н-м мож чуть больше, рекомендовано 35), но по сути это не много-точно такой же болт идет на шаровую опору, что в кулак-он же 50 н-м
    просто сама прокладка сильно поджимается на углах, а она то из нескольких слоев металических пластинок
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    без кастрюли, конечно, всё быстрее получается. Но и без снятия оной делается.
    Прямо сейчас двиг ABT выдёргиваю. Буквально пару часов назад приёмную трубу откручивал ))
  5. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Подскажи плиз от чего ставил такие шпильки?
  6. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    Родные наверное и ставил:N 044 52 03
  7. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    в точку.
    Сначала посмотрел в каталоге на свой мотор NG: там указаны шпильки N 100 917 01, а они стоят дорого, и ждать долго.
    Потом порыскал по другим моторам, и нашел тот самый номер N 044 52 03. Они идентичны по размерам, стоят дешево, и срок поставки маленький.
