A6 C7 Прикуриватель - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Sxrenaba, 13 май 2014.
  1. Sxrenaba
    Sxrenaba Участник форума
    3 май 2014
    115
    Audi A6C7 3.0d
    Добрый день!
    Обнаружил, что у меня не работают 2 передних прикуривателя (тот что в водительской пепельнице и тот что в подлокотнике). До этого ими ни разу не пользовались, работали ли раньше -не понятно. При этом прикуриватель для задних пассажиров - работает.
    Подскажите, где посмотреть их предохранители? Я же правильно понимаю, что у заднего прикуривателя и переднего предохранители разные?:shuffle:
    Заранее спасибо за помощь!
  2. Nikolay 26
    Nikolay 26 Новичок
    15 май 2014
    6
    TLC-72
    Да, у передних и заднего вроде разные предохранители
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Не совсем понятен вопрос. Вообще не работают или не работает именно прикуриватель, а зарядка от телефона или другого гаджета работает. Машина новая или покупалась б/у? Если б/у , то вполне возможно предыдущий владелец использовал прикуриватели спереди для зарядки всяких гаджетов, в следствие чего разогнулись усики в гнезде. Вот прикуриватели и не работают.
  4. Sxrenaba
    3 май 2014
    115
    Audi A6C7 3.0d
    Спасибо за участие!
    Проверил предохранители, один был перегоревший (именно тот, что отвечал за передние прикуриватели и розетки).
    Может кому поможет, предохранители от прикуривателей находятся в правой нише в багажнике (там где сеточка и розетка). Чтобы к ним попасть необходимо отщелкнуть металлический держатель сеточки и повернуть фиксаторы этого держателя, после чего всю конструкцию потянуть на себя. Нужные предохранители находятся в среднем ряду блока.
  5. vovafox
    vovafox Новичок
    2 дек 2016
    27
    A6 C7 2.0TDI 177PS 2013
    какая маркировка у этих предохранителей? та самая ерунда и у меня(
  6. kokish
    kokish Новичок
    17 окт 2016
    34
    Краснодарский край
    Q5 FY, 2018
    А у меня не работает один, тот что в подлокотнике, предохранители целые. походу дорога не сервис :confused:
  7. kokish
    kokish Новичок
    17 окт 2016
    34
    Краснодарский край
    Q5 FY, 2018
    Вроде предохранители красные, 20 ампер в блоке предохранителей в правом заднем крыле...
  8. vovafox
    vovafox Новичок
    2 дек 2016
    27
    ок, спасибо,завтра буду искать
  9. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Заодно можно предохранители сделать постоянно включенными.
    Для этого нужно переставить пин предохранителя в колодку с постоянным питанием
  10. vovafox
    vovafox Новичок
    2 дек 2016
    27
    всё нашёл всем спасибо, действительно жёлтый предохранитель на 20А был перегоревшим
  11. Гром
    Гром Новичок
    6 апр 2006
    35
    Мне помогло! Спасибо (пойду искать)
  12. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    Зачем этот странный колхоз?
  13. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Очень удобно иногда оставить телефон в машине на зарядке.
    Колхоз - это когда беспорядочно валяются провода по салону. Или, например, кинуть перемычку в блоке предохранителей - это тоже колхоз.
    А если аккуратно разобрать блок предохранителей и переставить пины предохранителя из одной ячейки в другую - я считаю, что это не колхоз
  14. Maksimij
    29 июн 2015
    1.466
    Изменения, которые не поддерживаются заводом изготовителем = колхоз
  15. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    уу.... как все серьезно...
    заводом изготовителем не поддерживается тонировка стекол - тоже колхоз?
    установка сиглализации - тоже колхоз?
    p.s. на а6с6 наоборот прикуриватели всегда работали.
    Bormental555 нравится это.
  16. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Лучше не делать. А вот одну розетку , например в багажнике можно. Сам так хочу сделать , пока руки не дошли.
  17. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Там как раз разделено два контура:
    Пепельница и подлокотник на одном предохранителе, а багажник и прикуриватели задних пассажиров на втором.
    Я тоже планирую один контур только перевести.
  18. Dimik977
    Dimik977 Новичок
    4 апр 2017
    3
    парни подскажите пожалуйста как сделать постоянный прекуриватель при выключенном зажигание???
  19. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Подключить его "+" к постоянному в бортсети обязательно через предохранитель 15-20 А.
  20. Dimik977
    Dimik977 Новичок
    4 апр 2017
    3
    это понятно.а где найти этот постоянный+
