Очень редко пользуюсь прикуривателем,вот недавно захотел зарядить телефон,а он не работает(подсветка в нем работает,а он сам не работает) Подскажите в чем может быть проблема,заранее спасибо! новичок в этом деле;c
Контакты в нутри прикуривателя глянь еще, возьми наждаачную бумагу намотай её на палец и почисти контакты в нутри.
Прикуриватель конечно находится в зоне доступности, но когда требуется включить в него шнур от навигатора или телефона,то шнур в дальней поездке как-то мешает. Сделал дополнительный под пепельницей. Сначала в автомагазине купил в упаковке набор и установил.Воткнул штекер и тут же сгорел предохранитель.Оказалось, что в китайском прикуривателе изолятор позволяет прокручиваться контактам и они коротят на массу.Пришлось его выкинуть.На разборке за 50рублей купил б/у от АУДИ. Там сделано добротно.Керамический изолятор не дает прикручиваться контактам . Смотрится как родной.Теперь удобно с двумя розетками. При дальних поездках в переднем прикуривателе включен девайс с навигатором и регистратором, а в штатном-сумка с охлаждением.
Взял медные провода нужного сечения, зачистил , скрутил, пропаял и заизолировал. Отваливаться ничего не должно.
