Сто лет им не пользовался, сейчас воткнул в него насос - не работает. Думал насос наи"нулся.. все проверил.. вроде должен работать. Воткнул его в розетку в бардачке между сидениями - тоже не работает. Попробовал сам прикуриватель - не работает ни в прикуривателе, ни в розетке. Зарядки от телефонов тоже не работает ни в одном прикуривателе, хотя в других машинах они работают. Ошибок нету никаких, все считал, проверил предохранители и на розетку и на прикуриватель, по книжке они разные - все целые, местами ради интереса махнул - ноль эмоций. Подсветка прозетки горит. Требуется коллективный разум как такое может? если подсветки горят, значит все подключено внутри, предохранители целые, значит должно работать. Было у кого?
У меня такое только зимой бывает, когда аккум на низком заряде. Прикуриватели включались где-то через полчаса активной езды. Возможно электрика сама обрубает цепи чтобы не допустить быстрой разрядки.
я тоже сначала думал, что не работает не один когда купил авто.... - пока не завел авто (т.е. работают при заведенном авто). На всякий случай проверь предохранители (справо в багажнике) и подожмите усики в самом прикуривателе. + есть блок управления зарядом аккума, который, при низком заряде может обрубать источники потребления. Других причин быть не может даже теоретически.
Подсветка прикуривателя запитана по отдельной цепи, чем сам прикуриватель и ни как не свидетельствует о его работоспосбности. (т.е. даже при незаведенном авто можите вкл. габаритные огни - будут подсвечиваться все элементы в авто, при этом прикуриватель работать не будет).
Предохранитель проверил, даже заменил на всякий случай - не помогло. Думаю, когда ауди драйв селект ставил, разбирал пепельницу и центральный тоннель, мог не соединить питание прикуривателя.. хотя подсветка опять же горит, разъем то один скорее всего. Да нет, у меня АКБ проверяли на ТО, сказали все нормально, проверяли дилерским оборудованием при мне. Надо ВАГКОМОМ включить опцию индикации заряда АКБ в меню ММИ, кодировки нашел, а как закодировать понять не могу
- ни кто не говорит, что у вас хана аккуму ... еще раз - стоит блок управления зарядом/разрядом аккума, он контролирует количество входяще/ исходящей энергии и как только "считает", что зарядка аккума низка и может оказаться недостаточно для повторного запуска авто - обрубает сторонние потребители энергии ( может обрубить прикуриватели, может электронный обогреватель салона, может вырубить музыку и т.д.) - но еще раз - это только одна из возможных причин.
- полагаю здесь подробно и доступно все расписано - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482&highlight=Vag-com
Читал там, менять кодировку самостоятельно не хочу, мало ли что ))) На ТО дилера попрошу все сделать.
Ну и как проверить аккумулятор тогда? Но дело 100% не в этом, стартер крутит очень бодро, как горячую, так и холодную. Когда акб сдыхает я знаю как это проявляется, на примере долбаного ренджа, у которого он вечно разряжен.
Такая же проблема. Сегодня перестали работать прикуриватели. Каждый день заряжаю через них телефон. Что это все таки может быть? Подсветка индикатора на прикуриватели горит красным. Ошибок никаких не выдает (если конечно должен выдавать)) Заряд аккумулятора стабильный.
предохранитель скорее всего выбило. Ищи какой за них отвечает. Либо гнездо прикуривателя раздолбал китайскими зарядками.
