Добрый день. Прикупил зарядку для телефона и заодно видеорегистратор. И обнаружил, что штекеры зарядок в прикуривателе болтаются - соответственно на кочках могут даже выпасть. У друга в а4 б5 штекеры в прикуриватель заходят с усилием и держаться крепко- не выпадают точно. Может у меня какой детали не хватает в гнезде? Всегда считал что во всех авто прикуриватели одинаковые.
вроде все нормально с гнездом.. у меня на вид такое же можно попробовать на штекерах железячки немного в стороны разогнуть, чтоб держалось лучше
Довольно с большим. По назначению использовать(нагреть) не получилось- проваливается и не касается стенок
Тогда или гнездо меняй, от машины более свежего года, или зарядки покупай с соответствующими размерами.
http://www.zr.ru/a/246557 ...Нехитрую автоматику на основе биметаллического саморазжимающегося захвата придумали в 1956-м. Тогда же хватило ума унифицировать размеры гнезда прикуривателя – они описаны в стандарте SAE J563 и не меняются уже более полувека. И все равно существует два типоразмера! Гнездо А должно быть с внутренним диаметром 20,97 ± 0,04 мм, оно предназначено для прикуривателей с диаметром корпуса 20,805 ± 0,075 мм. Гнездо В чуть больше: 21,455 ± 0,045 и 21,18 – 0,05/+ 0,15 мм соответственно...
