Прикуриватель
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 7 авг 2012.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    Подскажите как отключить питание прикуривателя при выключенном зажигании двигателя? Установлен видеорегистратор и постоянно приходиться его вытягивать с прикуривателя когда ставишь машину на ночь
  2. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Не бойся. Он автоматом обесточится если менеджер питания почувствует чрезмерный расход. А хочешь чтоб по уму все было, протяни питание на предохранитель с правого торца панели. Там есть коричневая колодка, она обесточивается при выключении зажигания
  3. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    #3 haZaRd!, 7 авг 2012
    у меня прикуриватель на коробке автомат и еще сзади у пассажиров они работают одинакого? думал может подключить к заднему если она работает чуть иначе ( как коричневая)
    а через ваг провод отключить не как?
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  5. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    Хотелось бы конечно два прикуривателя которые находятся в салоне подключить к питанию при зажигании, снимать обшивку потолка салона не очень хочется
  6. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Ну, так чтобы совсем ничего не разбирать точно не получится
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Снял плафон,снял боковую обшивку.Протянул провод от регистратора до правой колодки,радар оставил на коврике но провод пропустил между панелей и стеклом,к парой колодки.При включение зажигания все работает и не каких проводов не висит все культурно.
  8. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    Может кто разбирал весь салон подскажет где выходит провод от прикуривателя в салоне? найти бы его конец и подключить к другому разъему и снимать почти ниче не нужно будет
  9. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Не получится. Там все питание по шине идет. На одном проводе несколько потребителей. Каких, узнать и сам можешь: открой инструкцию, главу про предохранители. Найди предохранитель, который отвечает за прикуриватели и посмотри, что ещё он защищает. Эти приборы ты тоже станешь тогда выключать зажиганием.
  10. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    selmon ты себе делал ?
  11. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    7 пост.Час провозился.Оставь в покое прикуриватель это тебе не ВАЗ.
