Я очень давно засматривалась на эту машинку и вот купила 2005 года агрегат. До этого у меня не было Ауди, каталась на гольфе 4ом. Сами понимайте как в сервисах относятся к девушкам =( а мужа у меня нет, так как много работаю инет времени пока что на личную жизнь. рощу Машеньку (3 года). В общем, на Allroad у меня сдувается баллон задний правый. ( вчера было ниже -25 ) хочу адекватно по ошибкам проконсультироваться у вас. В сервисах диалога не получается адекватного, скорее все к тому что развод на деньги в приоритете у сервисменов. 01310 блок управления системы рег-я дорожного просвета j197 27-10 - недостоверный сигнал (переодически) 01316 блок управления тормозов 76-10 переодически. в механике я понимаю, первое образование электрификация СХ. термех. споромат. и тп изучала. сложности в терминах не испытываю
Не часто встретишь на нашем форуме даму, да еще и не испытывающую сложности в терминах :ros: Вливайтесь, мон шер По списку ошибок, что то он странный какой то, в каких блоках они (ошибки) висят? предохранители для начала посмотреть
У тебя не блок управления а подушка по ходу здохла. У меня такая фигня была . За ночь спускала а днем когда ехал все нормально было пока не сел бок полностью и пришлось поменять .
Ошибки то стираются? Возможно результат отключения акумулятора, они же переодические, балон задний под замену или на лечение герметиком... Ошибки потереть поездить посмотреть, появятся вновь разбираться...
еще вчера в морозы она вся падала помоему=( а когда стояла ждала в заведеной машине, постоянно подкачивало ее( слышно было звук )
Наталья, добро пожаловать в клуб :ros: :ros: :ros: По сабжу не помогу, к сожалению. Не забудьте отметиться в http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66641 Будем Вам очень рады.
Приветствую милую даму на нашем форуме!:ros: Если у Вас найдется время подскочить в Москву, к нам с Данилой, поможем решить все проблемы с Вашим агрегатом. Ну во всяком случае с пневмоподвеской точно...
Так в Эльзе есть расшифровка. 01310 Self-levelling suspension system control unit J197 No communication - The data transfer between the ABS/ESP control unit J104 and the self-levelling suspension system control unit J197 is accomplished via the CAN-Bus - Read out the fault memory of ABS/ESP control unit J104 and eliminate the fault using the corresponding manual and then clear the fault memory. 01316 Brake control unit No communication - Breakage - Check data cable for breakage or short-circuit using circuit-diagram: => Circuit-diagram file, fault-detection - Electrical system and fitting locations 01316 Brake control unit Please read out fault memory - Fault in brake control unit - Read out fault memory of the brake control unit
Милости просим барышня :ros: Вроде ещё никто не советовал, на холоде может выпускной клапан прихватить морозом, вам бы отогреть авто надо, потом поднимите его в третье положение, обычно в этом положении трещина в баллоне (если есть) зажимается и баллон долгое время не спускает! Если так и будет, то очевидно что трещинка в баллоне, можно антипрокол от Хай-Гир залить, помогает!
Сим, большое вам спасибо. по ошибкам поняла, что между блоками нет связи нормальной. а что в Оллроаде есть Can-шина? ПС. Всем спасибо за теплый прием.
Can шины в дизеляке у меня нет... думаю что в бензинке тож её нет... но у меня 2001г.в. а у вас 2005-го. По теме не спешите приковаривать балон.. причин может быть несколько. при неисправности датчика положения кузова сдуваться сторона может. Так же вероятно обмерзание клапанов играет большую роль. не удивлюсь, что если вы машину поставите задней частью на пригорок, то зад может не сдуться ни в перовом ни во втором положении (ну так чисса из собственных наблюдений). Настоятельно рекомендую прокатиться до МСК и заехать к Даниле на диагностику, дабы исключить мазу с разводами и косяками системы пневмо подвески. зы сам скоро договариваться буду, ЗП жду))
КАН в наших тачках есть, независимо от года. По ней осуществляется связь между контроллерами. Просто шина не выведена на разъем диагностики.
