принцип работы Датчика Холла особенности.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем railgun, 13 фев 2006.
  1. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Друзья!
    Понимаю что баян. Ковыряюсь в поиске час.
    Хочется четко услышать о принципе работы датчика холла (на двиг NG 2.3)
    (Система впрыска пока отсутствует, в наличии карб.)
    КАк именно он влияет на работу трамблера?
    Подозреваю его в нестабильной работе.:)
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: принцип работы Датчика Холла особенности.
    Работает примерно так:
    Представь себе постоянный магнит. Напротив него установлен датчик Холла, представляющий из себя какую-то микросхему. Между ними имеется прорезь. При вращении якоря распределителя (трамблёра) в прорези оказывается магнитопроводящая пластина (похожа на корону) с количеством прорезей равным кол-ву цилиндров. При прохождении пластины напротив датчика в нём вырабатывается (
    +) сигнал, который идёт на коммутатор.
    К датчику идёт три провода: земля, (+) около 6 В и провод непосредственно с сигналом, который потом усиливается в коммутаторе и поступает на катушку зажигания.
    зы. Извиняюсь, что нескладно... Работа... Отвлекают...
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
  4. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
  6. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Сухай, вопрос не в тему. Ты инжектор хочешь вернуть назад. А мозги управления двиглом на месте? Может их предыдущий хозяин сплавил за ненадобностью? Так тебе еще придется мозги искать на нее, если их нет.
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
  8. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Как раз хороший вопрос:)
    Мозги вроде на месте, только как они будут работать, это неизвестно...В крайнем случае буду искать б/у эбу
    Настроен я серьезно, добить это дело.
  9. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Млин, недавно писал одному человечку в личку, и почту свою подчистил. Заново неохота...
    Если упрощенно - на металлическую пластину подается напряжение 12 В (продольно пластине), а при попадании ее в магнитное поле появляется еще одно напряжение - перпендикулярно пластине, это и есть сигнал.
    Хочешь подробнее - открой книгу по физике для ВУЗов - "Эффект Холла. :nod:
    Про неисправности д. Холла тут только что писали где-то, поищи.
  10. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
  11. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
  12. Avtokiller
    Avtokiller Завсегдатай
    1 янв 2003
    861
    Mitsubishi Challenger GDI 3,5 97г.
    У меня кстати от 90 2,3 NG есть впускной коллектор!
  13. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    сейчас в личку напишу
  14. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
  15. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Я бы приобрел с удовольствием.
  16. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
