Хотелось бы найти ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ схему приборки А6 (С4) А у меня проблема вот в чем-поменял себе панель приборов Поставил с *мультиками* и с борт-компом от полной английской путем переустановки платы---доп-приборы понятно не подошли У меня на панели были электронные часы-а в английской небыло-были механические в доп-приборах:хотя на плате место для электронных есть но похоже полностью не распаяно(не хватает некоторых деталей) В приципе все работает,а часы нет зараза Буду благодарен за дельные советы
Ответ: ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ схема приборки А6 (С4) Уважаемые одноклубники подскажите в каком направлении рыть? А может этих схем и не найти вовсе? Ножки индикатора часов идут на микросхему МВ88636В может есть даташит на нее? На самой плате вот такое обозначение: 992 648 543 SW 24\22 HW 2.0 Nr 460217 Уж очень привык к электронным часам на приборке. Заранее Спасибо за ответы !
Ответ: ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ схема приборки А6 (С4) Помоему там всё есть на плате.Необходимо только установить на неё экран часов,подобный экрану спидометра и поставить шкалу тахометра с отверстием под часы. Ищи приборку с часами на тахометре и переставляй.
Ответ: ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ схема приборки А6 (С4) Экран переставил,лампочку подсветки установил(отверстие было заклеено бумажкой)добавил резистор чтобы она заработала На экране светятся только двоеточие*между часами и минутами А разводка со старой приборки не подходит Вот такие дела Уже подумываю о установке в это место автономных электронных часов-надо только по размеру подобрать
Не работает спидометр на ауди 100 1990года иногда робатает иногда нет при езде если нажать на кнопку суточного пробега стрелка спидометра поднимается и показывает скорость если не нажать на кнопку не работает меняли датчик скорости на коробке не помогло что зделать помогите дайте советы у кого было так
Стёрлись зубья шестеренок. Видимо вас заблокировали в глобальных поисковых системах. https://xn--80ajaazrtgj1d.xn--90ais/remont_spidometra_audi.php
От нажатия на сброс может и контакт восстанавливаться. Небольшой изгиб, вибрация платы - ну, ты понял, о чём я.
Схему не найдешь, чтобы включит электронные часы надо не только детальки подпоять но и перепрошить приборку, всё дело в дампе который запрограммирован на эл часы, либо аналоговые
