Принимайте новенького! И помогите ссылками =)))
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем kedwin, 12 июл 2012.
  1. kedwin
    kedwin Новичок
    5 мар 2011
    13
    Allroad/AKE/03г.
    Доброго времени дамы и господа, месяц назад стал счастливым обладателем олроуда.
    Первые радости случились мгновенно.
    1) заклинило правый задний баллон в 4ом положении. и стал пробивать тот же аммортик. Погуглив сразу нашел причинно-следственную связку между ними. Аммортик поменял. Подвеска стала работать как надо. Остался вопрос с блоком клапанов.
    Подкиньте ссылочку, кто-нибудь описывал процедуру разборки и просушки блока? Слышал что в Уфе кто-то это подробно описывал. Но пока не нашел.
    2) после 3-х дневной стоянки не заводится =) (интервал проверен дважды =)) Аккум поставил новый. Крутит как сумасшедший (пусковой ток более 1КА) а схваток нету... Техническое состояние мотора, турбины отличны вне всякого сомнения (история машины досконально известна) Остается только ТНВД. Завоздушивание топливной магистрали проверяли дизелисты - версию исключили. В итоге заводили на бензиновых парах с пол-оборота.
    Есть ли информация по такой проблеме?
    Есть ли мысли хотя бы в сторону от ТНВД?
    3) после пробега в 6 т.км. появился еле слышный одинарный стучек под сброс газа (МКПП)\ момент загрузки передней оси. более никаких посторонних звуков не наблюдается не при каких условиях эксплуатации. Заехал на подъемник - подвеска в идеале. Ничего не обнаружено.
    Опять таки вопрос в студию, кто-нибудь сталкивался с таким звуком?
    Заранее благодарю,
    Эдвин
