Спасибо! Т.к. машину брал не новой появилось несколько вопрос, надеюсь вас не затруднит ответить 1. На дисплее который находится на приборной панели, зеленым цветом горит индикатор лейка с каплей. В мануале смотрел, такую не нашел, не подскажете на что ругается? 2. На месте при повороте руля иногда идет вибрация в руль, прежний хозяин сказал что нужно менять жидкость в гидроусилителе, машине почти 3года, пробег 40тыс. может быть из за этого? Или надо смотреть глубже? 3. Иногда при остановки идет вибрация на холостых, т.е. как будто обороты падают чуть меньше 900 куда смотреть или это особенность коробки?
