Ребята всем привет. Проблема и не могу разобраться. Точнее прошу совета. Ауди а6с4. Мотор 2.6 (150л/с)кваттро. 94г))проблема такая. Попал в жесткую грязь. Давал серьезно под жопу. Припалил сцепление. В общем приехал домой и на сл.день решил помыть. Мыл дома керхером снизу под арками. Долго мыл.потом под капотом. Сильно не старался под капотом там и так чисто было хотел просто сбить запах паленого сцепления. И так. Спустя несколько часов помыл. Завел. Немного прогрел постоял. Заглушил. А через день утром собрался на работу а она завелась и заглохла. Крутить стартером нифига. Постояла минут пять. Вроде попыталась завестись но не потянула. Бросил.с работы приехал тоже самое. Завелась. Заглохла.похолодало примерно до минус 1градуса.попытался полить двс горячей водой вроде чаще схватывать начала но без результата. Стартер жалко убить. Плиз. Помогите
смотри фишку дпрв он же дх за левой гбц, смотри дпкв снизу так же под левой гбц..может где вода попала и есть пробой на массу. а лучше поищи шнур выдаст ошибки полюбому. ну и смотреть все разъемы на предмет влаги!
Всем спасибо. Короче. Взяли на буксир и почти километр таскали. Кое как завелась. Вроде все работает. Но. Стал жить своей жизнью ц.замок)))чудеса))
