LIQUI MOLY дизельный антигель - использовать или нет на наших дизельных Кузибэнах??? Хотелось бы в данной теме увидеть и услышать отзывы по опыту применения присадки для дизельного топлива Liqui Moly Diesel Fliess-Fit на дизельных Кузибэнах. Пример продукции можно посмотреть здесь: http://catalogue.liquimoly.ru/?arti...ow_end=12&like_name=1&catalogue_application=4 Есть ли от них реальный эффект или просто выкинутые на ветер деньги? Может быть другой производитель эффективнее и надежнее, с минимумом вредных побочных эффектов? Исхожу из соображений, что лучше сидеть на таблетках, чем под нож хирургу! Всем кто откликнулся и поддержал тему-огромное спасибо!
какой эффект интересует? машина будет ехать - это факт -если антигель залили перед заправкой. какие последствия для топливной - никто не скажет((
тоже очень много слышал что некоторые в дизеля льют этот гель, якобы при низких температурах повышает шанс того что соляра не застынет в баке
Для Вас (если Вы о Тюмени) он явно не подойдет. Сам производитель подчеркивает, что это средство для европейских зим. Ниже -25 оно будет неэффективно. Т.е. средство рабочее и у нас оно работает. Но оно может летнюю соляру довести до параметров зимней. Но не более того. Если Вам нужно доводить зимнюю солярку до параметров почти арктической, то лучше антигель HiGear. Он до -47 сможет довести Т фильтруемости.
Где читал??? Я чего-то ничего плохого не нашел, даже более скажу, на фурах и рейсовых автобусах водилы в основном Хай-Гир льют
Тогда в чем критика этого средства? Если кто-то где-то что-то сказал, сам не понял, Вы же ведь по этому выводы делать не будете. Повторюсь, интересно услышать объективную критику этого средства.
Этот обзор я тоже читал, больше года назад, он достаточно давно ходит по интернету, обзор вроде бы неплохой. Но, простите, где там плохо написано про ХайГир? Там как раз он занял 2-е место после Астрохим (насчет Астрохима вообще много подозрений, что проплачено + найти его на реальной заправке оч непросто)
Никакой разницы между Ку7, А4, А6, А5, Тойота, VW не будет. Вы зря считаете, что если данное средство заливают дальнобои и автобусы, то в нормальную машину его заливать нельзя. Это ошибка. Оно проверено, качественно и повсеместно распространено - это уж заслуга дистрибуции компании AGA. Насчет распространенности подделок ничего не могу сказать
Вы только не забывайте что все эти антигели смешиваются при температуре 0, в минусовую солярку можете не лить
