Присадка не поможет! Выкрути все свечи и посмотри какие в масле, померь компрессию, я думаю задиры у тебя!
Может сначало вылечить "под головами" то что набежало??? Не известно же как там подтекает.... Может кусок прокладки отсутствует и там течет ручьем...... p.s. Забудь про присадки! Лечить надо машинку правильно, а не присадками дело поправлять.
У меня 2.0 TFSI жрет масло как дикая! 1 литр на 800 км. Пробег 120. Все проверяли, вообще ничего не нашли. Масло Мобил1 5-30. Говорят что все ауди много жрут, но не столько же! Есть мысли у кого?
Это из за тонировки Проверить течь снаружи, посмотреть свечи если все ок попробовать сменить масло, если не ок то смотреть эндоскопом задиры.
Я бы попробовал другое масло лить, читал тут что кому то помогло. Вообще народное мнение гласит что для ВАГа литр на тыщу это норма Все вышесказанное мое ИМХО, у меня трактор он масло не жрет
