Доброго вечера всем! У меня впервые дизельный авто и зима к нам в Ставрополь понемногу подходит, на Лукойле сказали что зимнее топливо в лучшем случае будут везти в январе. Подскажите какие присадки вы используете и что посоветуете! спасибо! А6 С7 3,0 TDI
Официалы тоже сказали что не рекомендуют... У нас то и выбора Брендов не так много! Газпромнефть, да Лукойл, Роснефть не в счет!
а BP нет? ауди вроде как их рекомендует - хотя дизель у них дерьмовый но можно чеки сохранять и потм если что сказать - сами же советовали))
Слышал о нем! Говорят в теплое топливо его рекомендуют лить так ли это?! или все болтовня? как ты делал?
Жа уж про роснефть наслышан - фильтры менять сразу приходится. Неужели в ставрополе уже зима? Присадка необходима при отрицательных температурах! ))
Неужели есть сумасшедшие, которые в Аудэ заливают солярку с Роснефти? Там же ДТ класса 3, серы под 300 мг/кг...
Хайгир народ льет. Большой разницы между присадками похоже нет, там керосин с разными названиями. Можно весной залить каниструзимней соляры, например из по масла для грузовиков - 50 л. , а осенью при переходе на минусовые температуры топливо самостоятельно заправить.
В Сибири другой почти нет. Люди ездят на такой(300-450 мг/кг) на ауди по 280 т.км. И дилеры закрываю на это глаза. Не забывайте Москва и регионы, особенно те, что за Уралом абсолютно две разные страны!
Спросил у мастера знакомого (ОД) насчет антигеля. Он сказал, что раньше использовали антигель для ДТ фирмы FORCH Порылся я в интернете, но именно антигеля-forch как-то не нашел... Все-таки, если обещают крепкие морозы, а Лукойла под рукой нет, кто что порекомендует? Первый дизель, стремаюсь...)
Castrol TDA - прекрасная вещь. Использовал его на фольксовском 1.9TDi с самого момента покупки и до пробега 120 000, пока не продал. Двигатель был в безупречном состоянии. Пускал без проблем в -38.
формула простая: если на заправке не написано "Лукойл", то никак. зачем вам тнк и прочая шняга? для разнообразия?)
Использую Rheinol Diesel SKYDD. Солярка только с Лукойла. И нам в Ростове зимнюю тоже не скоро обещают.
Вещь хорошая, ктобы спорил, только это не антигель. Это присадка для учучшения, уменьшения, экономиии и т.п. Если ее добавить в летнее дизтопливо, оно все равно зимой замерзнет.
