Присадки в топливо зимой, какие есть?
Тема в разделе "A5", создана пользователем Sardanapal, 24 ноя 2011.
  1. Sardanapal
    Sardanapal Новичок
    14 сен 2011
    49
    А5/3,2/07г
    Народ! Есть ещё одна темка к обсуждению в рамках зимней эксплуатации - лить присадки в бензин/саляру! Кто что может сказать по этому вопросу? Греть двиг нужно, хоть чуть-чуть перед выездом (если не в тёплом гараже и не стоит вебаста), но, двиг то нужно ЗАПУСТИТЬ! И в этот момент ему(двигу) вообще нелегко, да и проталкивать холодное вязкое топливо кажется тяжелее. Вот есть присадка Castrol TBE. Про ауди не знаю, а производитель-субару рекомендует лить, причём регулярно. Много чего бережёт она, и запуск двигателя облегчает, и смазывает (!!!) в цилиндрах, и .... и ..... У кого есть опыт? Что можете сказать в защиту либо против данных продуктов и какие продукы сами рекомендуете?
  2. RocknRolla
    RocknRolla Завсегдатай
    24 фев 2010
    902
    A5SBquattro'10
    Лил около года в свою TBE.
    Сейчас весной будет как год не лью.
    Разницы не заметил. Бензин всегда качественный..)
    Свечи выкручивал смотрел.. летом ( было как раз полгода как не лил.. и т.п) - все нормально.
    TBE - вроде как эксплуатационная присадка. Не могу ничего сказать за нее, так как на другой машинке, bmw e90 320ia 2008 - я лил с нуля этот самый tbe, так и продал с баночкой.. на пробеге 34600. За эти 34600 км, ни хуже не лучше.. свечи не смотрел.
    Да и зачем лить ? Если все нормально ?)
    С дизелем, если погодка к минус 20.. лучше лить TDE, Hi-gear.. и другие )
    Но дизель это не бензин конечно)
  3. Sardanapal
    Sardanapal Новичок
    14 сен 2011
    49
    А5/3,2/07г
    Просто у меня гаража тёплого нет, машина стоит во дворе, вебасты тоже нет, и езжу мало (10 мин. на работу, 15 мин. обратно). Поэтому и заинтересовал данный вопрос как способ облегчить жизнь моему конику. Да и на будущее, может быть применение присадок способно предотвратить преждевренный износ двигателя и его различных узлов. Может уже какую "чудесную" присадку кто придумал - льёшь и машина молодеет! :laugh:
  4. RocknRolla
    24 фев 2010
    902
    A5SBquattro'10
    Нет, никакой присадки по сути, главное что бы бензин был нормальный!)
    Я тоже живу в центре, и порой на работу от 1.5х2 км (туда-обратно)). вебасты нет, машин сейчас тоже ночует на улице.. (влом до гаража идти..))
    Сегодня -13 вообще. Сибирь. Не парит)
    В Москве тоже ночевала на улице.. 8 месяцев)
    Ну.. можно кастрол TBE полить, для успокоения нервишек ))))
    Только это равносильно заправке "брендового бензина" ) они по сути с такой же присадкой.. речь идет о bp 98 ultimate.. насколько я понял из опыта.
    Самое опасное это конденсат в баке, не держите пустым часто в холода.
    А самазывать лучше.. ) родным маслом, меняйте его по чаще, сократите интервал замены что ли на зимней период раза в два если так сильно опять же переживаете. Всяко лучше TBE.
    У The_Bohemians, машина в суровых Сибирских условиях так же, но с вебастой, и ничего.. живет...
    А короткие расстояния конечно, вредны, для аккума в частности.
    Катайтесь чаще что ли )))
    ps/ а 10-15 мин, это с пробками ?)) Вы что в соседнем подъезде работаете, так близко :shock:
  5. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    вот кстати правильно подмечено: никогда а особенно зимой не надо ездить "на лампочке" по топливу
    а лучше при 1/4 остатка в баке - заправиться
  6. Sardanapal
    Sardanapal Новичок
    14 сен 2011
    49
    А5/3,2/07г
    Так получилось, что езжу на/с работы постоянно навстречу основному потоку, поэтому быстро получается. Вечером ещё куда не шло, а утром машина даже 90 не нагревает - уже приезжаю. Поэтому и переживаю. RocknRolla, кстати, а если я на BP лью 95 алтимейт + TBE, не получится ли перегиба с присадкой? Возьмут ещё и кольца например залягут, или прогорит чего там. Масло наверное действительно поменяю, и в коробке тоже, на всякий случай. И вообще, поеду наверное ТО сделаю. На всякий случай. :) Бережёного Бог бережёт, как говорится. :wink:
  7. RocknRolla
    24 фев 2010
    902
    A5SBquattro'10
    Я не знаю что будет )
    Всегда лил TBE + 98 (лукойл, bp, tnk, neste.. и т.п.) где бы машина не находилась, даже однажды заехал на бмв в казахстан (это смешно, но я заблудился))))) даже в тот день у меня была канистра с 98-ым..
    Но были случаи когда заправлялся 95-ым + tbe ( раньше реально манией страдал по этой бутылочке..))) - вроде ничего не было )
    А вообще лучше ТО, и что бы при вас маслице слили, и залили.. и воздушный фильтр и все такое...прочее..
    Не переживайте. И не мешайте автомобилю работать! :hi:
    Удачных дорог! И стабильной работы!)
  8. Sardanapal
    Sardanapal Новичок
    14 сен 2011
    49
    А5/3,2/07г
    Спасибо! Только у меня снова вопрос - если я сейчас начну лить TBE, она по идее начнёт промывать весь топливный путь от смол, примесей осевших, и т.д. Тогда мне придётся после 1-2 баков бензина менять свечи. А они у меня новые, тыс. 3-4 назад поставил. Или если я постоянно лью BP 95, то этого не случится?
  9. Allroadец
    Allroadец Живу я здесь
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    не надо мешать авто работать. блуд это все. заправляйтесь вовремя и будет счастье.
  10. Artyst
    Artyst Участник форума
    10 май 2011
    264
    A5 3.0 TDI (2011)
    Никогда на прежних бензиновых машинах ничего не лил раньше (счас дизельная машина).
    Вот мне интересно стало про присадку TBE.
    Что декларируют в свойствах, эффектах?
    Название TBE - очень созвучно с русским звучанием МТБЭ.
    А именно - метил-трет-бутиловый эфир.
    Присадка, повышающая октановое число (в глубоком советском прошлом использовали тетраэтилсвинец - он круче, но опасен для здоровья).
    Если в составе (а это должно быть написано на баночке) именно метил-трет-бутиловый эфир, то я думаю это просто повышение октанового числа залитого в бензобак топлива.
    А о его свойствах очищать систему, удалять влагу, смолы и т.д,
    я бы осторожно относился (с недоверием).
    Кто даст ссылку на подробные технические характеристики этой присадки, желательно с MSDS, ТУ, серификат соответсвия, хоть наклейку с баночки сфоткайте - посмотрим, проанализируем.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Есть присадка от AUDI, зачем заливать что-то чужое?
    Спрашивайте в отделах продаж у ОД.
    Если нужно могу позже название скинуть.
  12. V a
    V a Новичок
    18 дек 2011
    63
    А5 3.2 FSI 2011г.
    Я стараюсь не лить присадки,да и зимой редко воезжаю,берегу.
  13. l.e.f.f.
    l.e.f.f. Участник форума
    19 сен 2005
    469
    была ауди
    "каша из топора" если сырье изначально грязное, то : присадки не дадут отложений в баке, но они в виде нагара лягут в камере сгорания, свечах ...
    повышают только октан для субьективности ощущений владельца авто ( едет лучше бесспорно ) , из личного нравилась ликви моли спидтэк , а так только собственный заводик дистилятов даст Вам полное успокоение совести , остальное маркетинг, то есть от лукавого...
    Если есть среди нас практикующие химики , возможно получим более развернутый ответ.
  14. V a
    V a Новичок
    18 дек 2011
    63
    А5 3.2 FSI 2011г.
    Это получается,даже на проверенной запрвке гарантий заправится качественным топливом равно нулю?Или всё-таки есть шанс?
  15. l.e.f.f.
    19 сен 2005
    469
    была ауди
    чтобы не "парить" себе голову о качестве топлива , нужен кондовый большеобьемник на газу ))
  16. Sardanapal
    Sardanapal Новичок
    14 сен 2011
    49
    А5/3,2/07г
    :laugh: Или на чистом коксе гонять! :lol: Тогда уж точно, и по октану париться не придётся, и по нагарам и авто будет крайне авторитетно смотреться на фоне двс! :lol:
  17. V a
    V a Новичок
    18 дек 2011
    63
    А5 3.2 FSI 2011г.
    Даже так?Интересно!;-)
