Перестала заводится на морозе. В том году до - 40 проблем не было. Летом менял рулевую рейку, зацепил датчик пусковой форсунки. До -20 заводилась без проблем. Вот уже с неделю погода -24/-26 только с толкача. Вчера вывел пусковую на кнопку. сегодня -31, полный ноль. Один раз чуть схватила и всё больше не одного позыва. Да когда с толкача заводил надо было изрядно потаскать прежде чем завестись, но зато как схватит сразу заводится и ровнинько работает. Глянул масло на щупе, очень густое, хотя залито полусинтетика W5\40.
какую именно кнопку? От абс к примеру не подходит так как замкается только при нажатой, но в таком положении не фиксируется. Кидай на прямую на аккумулятор, если не изменится наачни с чистки форсунок
Кнопка обычная, без фиксатора , купил в электротоварах. На пусковую плюсовой идёт от стартёра, его и оставил в целях безопастности(ток идёт только когда стартёр крутит). А массу замкнул на кузов и через кнопку подвёл к пусковой форсунке
я такую проблему заменой проводов не решил, просто к аккумулятору привязал и рубильничек вывел. Включил-завел-выключил и никаких проблем 2-3 оборота в -15 заводилась
и в -24 недавно заводил после двух месяца стоянки. Попробуй + ей давать пока не заведёшь а не со стартера. делов то на 5 минут
Движок начал выёживатся, после замены масла, посоветовали шел. Масло густое как солидол. Да и в тёплую погоду компрессия ниже стала, масло есть движок начал, до этого такого не было. Да и высоковольтники летом поменял, потом сказали, что хреновая фирма
Та же хрень с шел ультра экстра. 10w40 и вдобавок гидрики на горячую капитально стучат! И всё же попробуй как я сказал не замарачивайся а времянку сделай, если заведется то и до гаража доедешь
опасно это, движок взорваться может. С отпущенной педалью газа(на холостых)+ пусковая форсунка = 6000 оборотов. Ч то может получится если на ходу , где то на 3000-4000 оборотах это кнопку нажать и подержать ???( Чисто теоретически, случайно, хотя был случай)
C чего бы это движку от переливвзрываться.И как может быть на хх +пусковая 6000 об.Его просто зальет и все.
а 6000 об. это когда на горячем двигателе включить пусковую. читал где то на форуме у мужика насос перестал давление давать и форсы не открывались, дак он пусковую подключил и на ней добирался. Не знаю возможно ли это
Ну вот завелась с пол оборота. Добрался до гаража , взял старые высоковольтные провода, поставил и в -31 с первого раза.
