Приточная вентиляция
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Aureal, 7 авг 2013.
  1. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Хочу приточную вентиляцию себе недорогую в квартиру, хотел посоветоваться, куда смотреть.
    Задача такая - чтобы она могла забор воздуха делать в активном и пассивном режиме, надо, чтобы трубы были плоские - надо запихать их за гипс картон на потолке, который идет в 10-15 см от потолка.
    Забор будет осуществлятся с улицы, потом через балкон на кухню и в комнаты, причем между коридором и комнатами стена капитальная, а с другой стороны все отделано. скорее всего максимум что сможем - дырки буром сделать диаметром 25 мм. В комнатах, т.к. уже отделаны, план такой - вход воздуха просто в гипс картонную конструкцию, а уже через щели в конструкции вздух будет распределятся по комнате.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301695 В этой теме фото коридора и комнат с ГКЛ конструкцией. Часть коридора, где будет основная линия идти, еще не сделана.
  2. Юрий Лукин
    Юрий Лукин Участник форума
    26 окт 2010
    399
    тигуан, хочу ауди
    http://www.breezart.ru/
    сделаю дешевле, есть в наличии...
    Диаметр выходного патрубка 160, плоские не обязательно гибкие воздуховоды можно пожать до 150мм
    не реклама, а совет...
  3. PashaA4
    PashaA4 Живу я здесь
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    #3 PashaA4, 8 авг 2013
    Привет.
    Я себе сделал приточку во время ремонта, поэтому мне было проще.
    На кухню поставил Селенгу.Она дешевая. Её поставить можно куда угодно в любой момент, но есть нюанс, это установка для внутреннего монтажа и для одного помещения, зато удобно под готовый ремонт, т.к. не портит отделку. Мой вариант недорогой, т.к. без фотокаталитического фильтра, но есть и с ним,но дороже.
    В комнаты поставил установку V-STAT, с разводкой на 3 комнаты, между этими комнатами нет капитальных стен, поэтому алмазное бурение внутри квартиры не велось. А вот на улицу отверстия естественно делались методом алмазного бурения.
    Воздуховоды "Sono" круглые с шумоизоляцией. Внутренний диаметр 125 мм, внешний за счёт шумки - 160 мм. В двух комнатах диффузоры выведены из потолка в одной из стены.
    Диаметр воздуховодов рассчитывается исходя из мощности вентустановки, т.к. если сделать маленький диаметр под высокую мощность, то мы получим сильный гул, а это не есть хорошо.
    Сенсорный пульт управления выведен на стену.
    В принципе я доволен,окна не открываю, только чтобы помыть)
    Но если бы было побольше денег то вместо V-Stat взял бы ПВУ-300.
    Монтаж всего этого удовольствия не дешёв, но здоровье и крепкий сон дороже.
    Забыл написать, что мощность установки рассчитывается исходя из объёма помещения, при условии полной смены воздуха каждый час.
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    А попроще ничего нет?
    10 р за корпус фильтра, 60 за блок с вентилятором :confused:
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    не, мне что то поколхозней надо. шумоизоляция не нужна, нагрев как опция. Технической возможности ставить такие блоки уже нет на ту сторону, где они нужны.
    Воздух будет забираться со двора, по трубе идти через полквартиры, можно даже через трубу с горячей водой его пропустить для нагрева, электричество не очень хочется на это тратить.
    Вентиляцию хочется активно-пассивную, зимой тяги и без вентилятора достаточно будет.
  6. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    подпишусь, тоже надо
  7. shtepa
    shtepa Участник форума
    18 дек 2005
    458
    интересно.
  8. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    что именно?
  9. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    тут была тема, из форумчан кто то делал - пустил утепленные трубы снаружи. ввод в помещение под окнами (или над не помню). Но!!! Что ты хочешь получить? Заменить кондей? Тогда нужно стаить охлаждаемую систему. Иначе смысл в квартиру загонять тупо уличный воздух. варианты какие - холодная вода, горячая вода или рекуперация. рекуперация экономит до 30% энергии на вентиляцию и обогрев. Конечно это денюшки - но имхо - в такую вещь лучше вложиться, а не гнать возуховоды и потом не знать зачем...
  10. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    кондеев у меня и так 2 штука. но хочется притока воздуха именно, т.к. окно на ночь например вообще не откроешь.
  11. Custom
    Custom Участник форума
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
