1. Дорогие одноклубники!
Притормаживает на ходу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Aptekar, 25 авг 2011.
  1. Aptekar
    Aptekar Новичок
    25 авг 2011
    4
    А6 99г.в. ARJ 2.4
    На прошлой неделе,в пятницу,готовился к дальней поездке,4100 км надо было проехать,когда багажник был загружен,детское кресло установлено,поехал заправляться,залил полный бак...и тут началось,выехав с заправки машина начала на ходу притормаживать,секунды 1,5-2,по пути с заправки повторилось пару раз,приехав домой просканировал ваг комом,ничего нового не появилось,ошибки всё те же,датчик абс,правый,лямбда,расходомер,это всё у меня и было,и машина стала на х.х. пытаться заглыхать,но тут же сама подгозовывает,перекрестившись было решено отпуск себе не портить и отправится в путь,всю дорогу были эти притормаживания,от скорости и передачи не зависит,вот щас приехал собираюсь ремонтом заняться,а что менять,ремонтировать,чистить? Мож кто знает,сталкивался? Фильтра все поменены,вот думаю либо форсунки засорились,либо топливный насос собирается крякнуть,либо суппорт какой подклинивает.Кто что думает?Подскажите,а то мне ещё и обратно ехать надо.
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Смелый ты.В такую дорогу и с такими старыми болячками!
    Клинит суппорт - выходи на остановках и щупай диск по центру на предмет нагрева(перегрева).
    Может и АБС подтормаживать. Она "АБС" всегда горит или скрытая ошибка чисто по датчику? Вытащи клемник с блока АБС и прочисть контакты. Стоит у бачка наливайки и часто в него вода заливается и коротит.
    Если бы такое "захлебывание" было только при полном баке - то я бы посоветовал проверить эл.м.клапан абсорбера на возд.фильтре( снять и продуть - продувается - сдох). Если сдох - то сосет из бака бенз в коллектор при полном баке. При неполном - сосет воздух - тож плохо. Забей чопиком его со стороны крыла - это обязон.
    Насос перед "кряком" погудел бы. Звуки не изменились его работы?
    Можешь на полупустом баке снять насос и отсосать грязь снизу и прочистить заборник.
    И в добрый путь.
  3. Aptekar
    Aptekar Новичок
    25 авг 2011
    4
    А6 99г.в. ARJ 2.4
    А клапан абсорбера с какой стороны забивать?Так-то и при неполном баке такие тормаза,но на всякий случай попробую.Ошибка по абс горит на панели,ошибка ваг комом показывает на правый датчик.Вчера ковырялся,там самоделкины делали видать обрыв был,так я всё разобрал,переделал заново,ничего не изменилось,думаю сам датчик.
