Сразу прошу не ругать новичка за то, что создаю тему которая уже обсуждалась, но реально достало уже и нигде ответа не нахожу. Вобщем по порядку. Ауди а6 с5 2.5тди 110кв. Старый блок АБС умер. Поставлен другой б/у, отличаются только последние буквы кода. Теперь собственно сама проблема. Блок надо привязать. Не в какую не подходит логин который подберал по таблице. Я уже пробовал и все в подряд вводить и никак. Кучу форумов перечитал и не подходит логин. Что я не так делаю, подскажите люди добрые!
вот как раз последние буквы у этих блоков и отличаются в зависимости от совместимости, для определения взаимозаменяемости ваших блоков, напишите коды этих двух блоков - который стоял и который купили.... а дальше видно будет, может случиться так что блок который купили - не ваш вовсе
год машины мы сами должны придумать, либо вин код в студию, вариантов много поэтому и спрашиваю, меня терзают смутные сомненья , что блок который стоял - тоже не от этой машины, но по информации далее будет видно
думаю что блок который стоял - 8E0614111AH был заменен на 8E0614111AJ, ну ни как ни на 8E0614111H, от сюда все и вопросы - хоть заподбирайся логинами, не подойдет....еще вечером гляну в зарегитсрированной версии етки по заменам вашего блока....
а который блок тогда мне нужен? как вобще узнать которые подходят? с такими проблемами не один автомобиль есть
если вопрос идет о немецком автопроме - то можно смотреть по взаимозаменяемости в программе ETKA (ауди, фольц, шкода, сиат), можно скачать с рутрекера - объемно весит, можно пользоваться он-лайн версией но обрубленной. по вопросу какой вам необходим блок, то вечером отпишусь, как было сказано выше, для верности киньте VIN код автомобиля, чтоб наверняка, можно в личку если опасаетесь чего
Ну вот так как-то выглядит, при условии что машина А6с5 99 года передний привод в столбце "наименование" увидишь номера из вин кода - сам подберешь для себя нужный как и предпологал что заменяемость (8E0614111AH на 8E0614111AJ) при условии что по вину биться будет с буквой "Н" заменяем только с "J"
Если АБС ну прям работает, то можно посмотреть сигнальный провод ABS Warning Light (желт/красн) от блока АБС до приборки на предмет обрыва. Пин 21 разъема приборки Т32А - может быть трещина в пайке как вариант.
