Подскажите пожалуйста, как проверить привод лючка топливного бака? Если заменить, то как это сделать?
У меня похожая фигня, только датчик полностью работает но слетел со своего места, теперь просто болтается, руки пока не доходят установить, может кто знает как его попроще обратно воткнуть?
как проверить не знаю но знаю как его туда поставить делал себе эту процедуру несколько раз да и еще если тебе надо то у меня есть обсолютно новый привод тока без штыря(который запирает лючок) я его покупал именно из-за него есть там пару нюансов при замене,а так ваще нечего сложного да и еще если надо то могу продать привод (НОВЫЙ) 4F0862153 -700 руб
что открутить ??????????? он просто снимается из этих креплений надо посильней потянуть не боись в перед походу авто
