привод маслонасоса BRE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем AndyGarcia, 29 янв 2013.
  1. AndyGarcia
    AndyGarcia Новичок
    7 мар 2012
    13
    А6/С6 2.0tdi 08
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Подскажите при каком пробеге нужно менять пресловутый "шестигранник" (и вообще нужно ли :confused:). Машина А6, 2008 модельный и год выпуска.
  2. AndyGarcia
    AndyGarcia Новичок
    7 мар 2012
    13
    А6/С6 2.0tdi 08
    мотор BRE
  3. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    читал где-то что на 150ткм проблемы возникли у человека
  4. SergikS
    SergikS Участник форума
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Я думаю, как и все остальное, менять его по мере необходимости. Вопрос из разряда, при каком пробеге менять маховик, при каком пробеге менять распредвал. Больше зависит от условий эксплуатации и от стиля езды, чем от пробега.
  5. AndyGarcia
    AndyGarcia Новичок
    7 мар 2012
    13
    А6/С6 2.0tdi 08
    А по мере необходимости поздно не будет?
  6. Axel13
    Axel13 Участник форума
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    Приветствую! Тоже есть шестигранник. Сейчас пробег 125 тысяч. Через 2 смены масла буду снимать поддон и менять этот шестигранник для самоуспокоения. А так мнения разнятся когда его менять. Одни на пробеге 215 тысяч смотрят и особого износа нет, другие раньше и грани покоцанные.
    PS Не автомеханик, информация почёрпнута с форумов.
  7. AndyGarcia
    AndyGarcia Новичок
    7 мар 2012
    13
    А6/С6 2.0tdi 08
    Ну так как пробег у меня около 170, то буду скоро менять, а то собрались летом на юг, хотелось бы своим ходом назад :cool:
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    с таким подходом можно пол машины за раз поменять... :shock:
  9. SergikS
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Пробег 390... Менять не собираюсь, пока не загорится лампа на давление :hi:.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 не мешай машине работать, забудь про ЛонгЛайфе и его замену в 30 тыс, меняй каждые 10тыыс, мотор дойдёт до 500тыс без проблем
  11. majura
    majura Новичок
    15 янв 2013
    25
    A6 2.0TDI 09г.-рес
    Конечно у тебя двигатель немного другой, но вот мой фотоотчет по этому поводу. Провел замену на 220000 тысячах.
    Фотоотчет
