Привод турбины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pareks78, 24 янв 2013.
  1. pareks78
    pareks78 Новичок
    26 дек 2012
    27
    A6 3.0TD 10г.avant
    Подскажите, что за электромеханический привод управления турбиной в ауди А6 3.0 тди и где он стоит. В памяти ошибка по нему, но никак по машине это не отражается.
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Стоит на самой турбине. Сервомотор регулирующий наддув.
  3. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    #3 ForMotherRussia, 24 янв 2013
    Скоро значит придёт Опа этому приводу. Перед новым годом из-за него турбину поменял. Не намного дороже ремонта вышло.
    Он сам стоит около 10к рублей, прошить у дилера - около 6к рублей, ну и турбинку почистить/отремонтировать не помешает итого выходило около 25к-27к рублей.
    Замена турбины с работой обошлась в 36к.
    Ой, год выпуска не посмотрел, пробег сколько?
  4. pareks78
    pareks78 Новичок
    26 дек 2012
    27
    A6 3.0TD 10г.avant
    А номер этого привода не подскажите? И можно ли его на existe заказать?
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Первый раз за столько лет работы с дизелями Ауди встречаю проблему с сервоприводом турбины на Garrett.
    А у тебя стоит именно Garrett - если верить твоему профилю.
    П.С.
    Какая именно ошибка висит в ЭБУ - полное описание?
    Т.к. если реально ошибка по сервоприводу - должен включиться аварийный режим.
    Моргающая спираль на панели приборов и ограничение мощности.
  6. pareks78
    pareks78 Новичок
    26 дек 2012
    27
    A6 3.0TD 10г.avant
    Ошибки не горит, а сказали что при диагностике как то себя не очень ведет электромеханический привод. Передаю эти слова дословно. А турбина стоит Garrett
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну тогда меняй диагноста.
    Если будут проблемы - будет ошибка и аварийный режим.
  8. pareks78
    pareks78 Новичок
    26 дек 2012
    27
    A6 3.0TD 10г.avant
    Я тоже так думаю. Благодарю за совет!!!
