на новой машине дилер установил призрак 830 с gsm, как-то странно он выдает информацию о температуре/напряжении/топливе, сначала на заведенной машине сообщал корректно, потом заглушил и поставил на улице, температура залипла на +18 и напряжение 11.8, после еще пары поездок и заправки залипло на 98градусов, 14.8В, 61литр (машина давно стоит на улице). Дилер говорит, что это нормально. В остально все работает корректно. Какая-то несовместимость в вопросе этих данных у q3 и призрака, или это можно как-то поправить? Или забить? Спасибо!
в "призраке" сказали, что "могли подключить только одну шину из двух" (не знаю, что это значит), хотя сначала данные показывало корректно, скорее всего дело не в шине, посоветовали попробовать перегрузить, скинув клемму, только не очень хочется это делать вроде бы призрак как-то можно перегрузить сообщением или по телефону? в инструкции такого кода нет
