Прясядка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Interma, 16 авг 2013.
  1. Interma
    Interma Bad e-mail
    16 авг 2013
    17
    Allroad 4в с5
    Коллеги, прошу помощи. Пытался найти здесь ответ, но залез в какие-то дебри. В общем картина следующая:
    Живу в Черногории, с рукастыми автомастерами здесь гм... проблемки. Езжу на Уродике ALLROAD 4B C5 2,5 TDI 2004. С недавних пор машина присаживается за заднее левое колесо. Поднимается в нормальное положение практически сразу после включения зажигания. Не поднялась и проморгала индикацией уровня и желтой лампочкой "машинка со стрелками" только один раз, недавно, когда поднимались и ночевали в горах (температура ночью падала до +15). Следующим утром Уродец уже традиционно лежал на заднем левом отбойнике. Так я на этом отбойнике до дома и доехал. Грешу, хотя не уверен, что машина не поднялась из-за загруженности (сзади ехали мама с двумя маленькими детишками ну и вещи в багажнике +- 100 кг в общей сложности)
    Вопрос к аудитории:
    - как идентифицировать проблему применительно к моим условиям?
    В нескольких мастерских машину смотрели, но ничего путного не сказали, - проблема мол и всё. С чем проблема, что делать? - никто из местных не алё...Компьютер есть у товарища. Показал "перегрев компрессора" и не помню цифр, но уровень именно у этого кореса на всех режимах ниже, чем у остальных колёс.
    Заранее благодарю за внимание..
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    У Андрея DUS72 такая проблема решилась заменой датчика, если память не изменяет... А по хорошему, купи шнурок (стоит дешево) и читай ошибки... Ошибка по перегреву просто так не появляется и на герметичной системе ей не откуда взяться, так что вполне вероятно баллон. Обмыль, возможно всё увидишь сам
  3. Interma
    Interma Bad e-mail
    16 авг 2013
    17
    Allroad 4в с5
    @evgen_72rus
    Спасибо
  4. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Если будешь мылить без колеса на домкрате, то обязательно опусти на деревяшку, чтобы давление создалось в баллоне.
  5. Interma
    Interma Bad e-mail
    16 авг 2013
    17
    Allroad 4в с5
    .. мылить, как я понимаю надо весь балон. И ещё, какой именно датчик поменял DUS72, прошу прощения, неопытен... (8
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Мылить только перекат, фото спецательно приложил, предполагая отсутствие опыта. Думаю имеет смысл осмотр провести в нескольких положениях поочередно
    Датчик положения кузова, но тебе скорее (потому как перегрев есть) он не понадобится... Обмыль, а потом отпишись... Ошибки если ВАГ-КОМом сможешь прочесть, тоже сюда прикрепляй
  7. Interma
    Interma Bad e-mail
    16 авг 2013
    17
    Allroad 4в с5
    Номер датчика по каталогу не подскажите?
    Спасибо
  8. Interma
    Interma Bad e-mail
    16 авг 2013
    17
    Allroad 4в с5
    @evgen_72
    Спасибо
    Отпишусь
  9. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Для начала выйми на ночь 17 предохранитель, если упадёт за ночь значит подушка, если нет то датчик.
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    а перегрев?)
    Или блок клапанов)
  11. Interma
    Interma Bad e-mail
    16 авг 2013
    17
    Allroad 4в с5
    .. так и поступил. Спасибо, похоже всё же подушка..
  12. Interma
    Interma Bad e-mail
    16 авг 2013
    17
    Allroad 4в с5
    ... а блок клапанов и перегрев как-то коррелируют?
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    нет, но на стоянке может клапан травить)
  14. Клоун999
    7 апр 2008
    425
    Женя, слов нет одни эмоции.
  15. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Ну блок клапанов я написал со смайлегом спецательно)
    А про ошибку по перегреву-то чё не так?
  16. Клоун999
    7 апр 2008
    425
    Первый принцип поиска неисправности, отделить механику от электроники, а потом проводить комплекс мероприятий по локализации неисправности.
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    На днях определил дохлый баллон без механики и намыливания.
    Подключил комп, и поочередно поднимал на разную высоту. Все показания записывал и прослеживал тенденцию.
    Падала задница. Но нужно было исключить блок клапанов. И он исключился. Т.к. падение прекратилось только на 3,4-х уровнях, блоку клапанов уровень побоку. :)
    Левый баллон спускал быстрее, а правый спускался от того что система пыталась стабилизировать задницу, и воздух заканчивался.
    Итог. Задний левый под замену :(
  18. Interma
    Interma Bad e-mail
    16 авг 2013
    17
    Allroad 4в с5
    @UTUG
    Спасибо
  19. Interma
    Interma Bad e-mail
    16 авг 2013
    17
    Allroad 4в с5
    Проверили балон. Вроде целый. Машина продолжает падать, но, кроме этого обратил внимание на то, что если стоит больше суток высаживается аккумулятор... ((
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну ежели датчики в порядке, и баллоны в порядке, значит виноват блок клапанов
