Подскажите пожалуйста, сменила летнюю резину на зимнюю после чего машина перестала разгоняться как раньше и работает очень шумно из-за чего это может быть?
Ответ: ПРО А4 1.8.Т нужен совет А если газ отпустить, то перестает пахнуть горелой резиной, машина перестает рыскать, задние водители перестают орать, что им стекла вырваными шипами побило и звук скрежещущий провадает? Тогда надо учиться дозировать газ
Ответ: ПРО А4 1.8.Т нужен совет Работает шумно при движении или на холостом ходу? Если при движении - то резина гудит. Разена того же размера что и летняя или нет? Если нет, то это отражается на динамике. Да и свойства зимней резины немного другие, чем летней, поэтому и разница.
Ответ: ПРО А4 1.8.Т нужен совет Зимняя резина как правила обладает более грубым и высоким протектором (рисунком). За счет специфичного рисунка сам протектор обладает эластичностью, в связи с чем во время кручения колеса на микро уровне происходит вытягивание и «прилипание» протектора к асфальту с эффектом шлепка, вот из за этого зимняя резина очень сильно шумит на асфальте, плюс шипы (клацанье). На снегу этого шума практически не будет. Что касаемо динамики, то эта же вязкость протектора и плюс масса колеса и отягощают динамику движения.
Ответ: ПРО А4 1.8.Т нужен совет у меня ничего не шумит. шум зависит 1. от вида протектора (как-то ставил летнюю дождевую, так она больше шумела, чем сейчас зимняя. Отказался потом от неё) 2. от наличия шипов.
Ответ: ПРО А4 1.8.Т нужен совет по поводу динамики разгона. У меня после перехода на зимнюю резину произошло тоже самое. Причём заметно. Хотя размер летней и зимней - одинаковы. Зимняя резина она помягче и протектор повыше, чем, скажем у летней спортивной, такое впечатление было первое время, что машина просто прилипает к асфальту Потом привык. Ещё заметил, что при резком разгоне машину аж слегка "водить" из стороны в сторону начинает на этом мягком и высоком протекторе. Пару раз обратил внимание, што народ в разные стороны аж шугается при виде такого разгона Воопще, так понял скоростные показатели сильно от резины зависят. Как-то ставил резину на 185 вместо 195 - она всего может на полсантиметра ниже. А при разгоне на низжих передачах уже почувствовал, что машина "тупит". Правда на 4-5 передаче.такое впечатление уже пропадало.
