про Акустику А3 98 Г.В.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем student_de, 7 янв 2006.
  1. student_de
    student_de Участник форума
    5 окт 2005
    141
    Audi A3
    Народ поскажите, у 3-х моделей какие динамики стоят с зади, САБ я родной нашел я какие колонки с зади стоят я незнаю 13см или 16см??? стоит их менять или нет ? какие есть предложения??? САБ отдельно не хочу ставть т.к. Багажник пользую часто и места там не много а тут еще такую дуру возить, может в заднуюю полку Овалы врезать или 25см колонки + усь???
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: про Акустику А3 98 Г.В.
    В заднюю полку поставь 1 или 2 фриэрника (то есть басовиков заточеных под игру в таком оформлении как у тебя). Какой диаметр динамика - решай сам, но чем больше - тем лучше басс.
    родные динамики - смотри сам устраивают или нет. Бывает что родное все довольно достойно играет.
  3. student_de
    5 окт 2005
    141
    Audi A3
    ну Freeair т.е. 1 или 2 саба поставить для басов + усь, я правельно понял ?
  4. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Тыловые АС особой роли не играют в системе как правило, ибо правильное расположение звуковой сцены - впереди, под лобовым стеклом. Если сзади 16 см динамики, можешь попробовать их в режиме сабов юзать (т.е. кроссовером усилителя до 80-90 гц, и ессно твиттеры отрезать надо), на небольших громкостях весьма приличный стерео-бас будет.
  5. student_de
    5 окт 2005
    141
    Audi A3
    Ну с переди я сделал за место штатных 10 см, поставил 13см МАГНАТЫ серии пауер булл, они прилично ирают для 13см. Хотя можно было и 16 см поставить, просто переходник для 16 см. не нашел, перед играет более или менее, а вот зад просто ужас, родное играет не очень, вот и думаю что сделать, думаю что если басов добавить с зади, будет всё более или менее нормально
  6. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Или фри-эйр саб в заднюю полку, или пару Pioneer TS-A2511 вместо штатных. И то, и другое с усем. У самого такая же проблема, скорее всего, остановлюсь на Пионерах, недавно слышал в сотке - зачетно играют. Притом и верхи у них намного лучше, чем у штатных.
  7. student_de
    5 окт 2005
    141
    Audi A3
    мда, цена у них тоже прикольная 134 евро :) у кого еще есть какие варианты ? ну что ж поделаешь за хорошее нужно хорошои платить
  8. student_de
    5 окт 2005
    141
    Audi A3
  9. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Не стоит брать эту гадость :mad: , лучше добавить и взять Hertz HV200 - дадут приличный бас даже от магнитолы (не от штатной!), а с усем вообще будет :rock: :very_cool:
  10. student_de
    5 окт 2005
    141
    Audi A3
    что-то не могу найти HERTZ HV 200, а как насчеи варианта LANSAR or Pyle ??
  11. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Помню были неплохие фришные сабы у Lanzar, о Pyle - ничег не слышал! :)
