Доброго всем времени суток! Вопрос такой... В динамиках появился треск. Не зависит ни от оборотов двигателя, ни от того заведен он или нет. Когда магнитола поиграет подольше, то треск становится реже, а иногда и вовсе пропадает. Мастер-музыкант сказал, что причина высохшие резисторы или транзисторы (х.з. как их там) в усилителе. Перепаять заломил около десятки деревянных с деталями. для меня не приемлемо. Вот и возник вопрос, где усилитель на ауди симфони 2дин с чейнджером внутри головы? В самой голове или отдельно где-то? И поможет ли замена головы? Колхозить что-то не хочется, поэтому если поможет замена головы, то рассмотрю вопрос приобретения бу при наличии предложений...
У меня на пиндосе усь стоит в багажнике с право под обшивкой, ченджер на 6 дисков в самой симфонии, "Мастер-музыкант сказал...." - резисторы не сохнут. Если треск только на радио, сначало стоит глянуть антенный усилитель, он под декоративной панелью над задним стеклом. Кондеры ты и сам в состаянии перепаять, если дело действительно в них.
В том то и дело, что треск во всех режимах... И на радио и на дисках и на кассетах. Просто если усилитель стоит в голове, то я бы ее всю хотел бы поменять, т.к. есть нарекания по ее работе. Ну а раз усь отдельно, то буду его одного менять...
Усилитель прикручен сзади, на радиаторе. Я полагаю, нужно просто купить такую же магнитолу за 3 тысячи и переставить усилитель, если вы не сильны в электронике.
Насколько я знаю фронтальная акустика играет от усилителя встроенного в магнитоллу, а тыловая и сабец от усилителя в багажнике. Соответственно нужно перевести звук на задние динамики и послушать есть ли треск и наоборот. Если есть и так и так то проблема в предварительном усилителе может быть.
Это у кого есть Саб и усиль в багажнике, а по дифолту все идет от магнитолы... если интересно могу предложить схему Симфонии 2 http://195.2.232.222/AUDI SYMPHONY CQ-EA1070-74L.pdf
По вину может помочь кто-нибудь с комплектацией? А то неразбериха какая-то Треск кстати из всех динамиков...и передних и задних
А ты открой багажник и посмотри на полке саб стоит или нет, хотя его могли снять до тебя. Причин может быть много, может конденсаторы, может непропай где нибудь. У меня усилок в багажнике не работал, разобрал пропал, все нормально стало. Я себе покупал на форуме симфонию за 1500 может и тебе стоит обдумать такой вариант, правда я брал без кода на запчасти, а запчасти оказались нерабочие. Сообщил продавцу, он мне вернул деньги, спасибо ему за это.
Здравствуйте у меня проблема с аудио системой купил недавно А4 2007 года Sline там 9 колонок и саб купил у женщины она возила маленького ребёнка в машине на заднем сиденье и попросила в сервисе отключить задние колонки... у меня проблема вот в чём играют только колонки в передних дверях задние двери и саб не играют... как это можно вылечить?? заехал в авто аудио центр мастера сказали что к усилителю всё подключено, колонки подключены, саб подключён, к магнолите провода подключены.... как ещё можно было отключить задние колонки?? или они могут вообще не работать??
делаю в настройках магнитолы звук спереди всё играет отлично делаю назад и тишина.... помогите кто что знает
Может быть, но нужно для этого обшивки снимать с дверей, проще пред вынуть или разъем с усилка, если он есть конечно. А самое простое настойками с башки звук на фронт перевести. Я бы так сделал.
