Всем привет. Извините, если задаю тупой вопрос. Что означает положение переключателя ближнего света AUTO? Если я ставлю переключатель в это положение днем, то не светит ни диодная полоса, но вечером включается и ближний свет и полоса. Можно ли сделать так, чтобы днем в этом положении переключателя горели диоды, а вечером включался еще и ближний свет? А есть ли ассистент дальнего света на А6? То есть можно ли сделать так, чтобы дальняк включался при отсутствии встречки?
В меню MMi поищи. Там должно быть что-то типо - наружный свет. Там включи Дневной Ходовой Свет, и будет работать так, как говоришь. Ассистент дальнего можно доустановить. Нужно зеркало менять.
Спасибо! А доустановить можно штатным оборудованием, или какое-то допоборудование стороннего производителя ставить?
Да, это он. Просто переведи переключатель дальнего в положении вкл, на приборке, где показывает передачи, слева загорится значек дальнего света. Это и есть ассистент. И будет включаться он автоматом
если есть ассистент,то будет гореть значек далнего света с буквой "А" это не стандарт,а опция так,что не факт ,что будет З.ы. к чему отписался,к тому ,что у знакомого хоть и зеркало с камерой,а вот дальнего автоматического не было,включили почему не спрашивайте,не было и все ... либо офы накосячили,либо предидущий хозяин
И у меня тож не горит значок дальнего света с буков А. Так что нужно сделать, чтобы он(ассистент) заработал то?
Спасибо огромнейшее, все заработало. Включил дневной свет, только днем иногда вместе с диодной полосой включается ближний.
