Про дизтопливо
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем maratei, 27 окт 2012.
  1. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Слух пошел - предстоящая зима будет суперхолодной. Ну так или нет, не знаю, но морозы под -30 всегда зимой бывают. А если смотреть характеристики зимнего топлива, то там вроде как до -25... Посему вопрос - пользуете ли антигели? Может это конечно перестраховка, но уж очень не хочется остаться один на один с замерзшей глыбой металла по имени Ауди с киселем в баке. В мануале аж трижды сказано - в дизтопливо - никаких добавок! (При этом добавки в бензин почему то приветствуются). Вот и хочется услышать у бывалых дизелистов - как быть зимой? Лить или не лить? Если лить то какие посоветуете? При каком прогнозе температуры лить? В общем все что имеете сказать по данной теме....
  2. Андрей Мурманск
    10 май 2012
    51
    Audi A6
    У нас сегодня -11. заблаговременно в плусовую погоду в летнее дт залил по инструкции антигель хай-гир. и сегодня проехал 10 км. и около гаража заглох. двс прогрет,вебасто и двс не запустились. талкачем в теплый бокс и на заправку за зимним дт.вобщем пропиаренный "ЗА РУЛЕМ" Hi-gear антигель - полное говно.
  3. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    кастрол тда рулит
  4. Автолюб
    Автолюб Участник форума
    13 авг 2012
    141
    A6/4F 2.0 TDI 09
    а можно по подробнее!:shock:
  5. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
  6. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Всегда заливаю Хай гир. Проблем не было. Но в первый раз добавляю еще и керосин(в летнюю солярку)А с зимней только эту присадку.
  7. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    почитал. Все хорошо, но из текста сквозит просто, что все это надо если топливо - гуано.
    Я заправляюсь исключительно на одной и той же заправке Лукойл с топливом Евро 5 - (даже копию паспорта качества у них взял - показатели действительно на высоте) все равно вопрос - а оно мне надо?
    Или хуже не будет?
  8. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Эта присадка никак не поможет дизтопливу не замерзнуть. А вопрос тут про анигель. Я пользую присадку из финляндии "DIESEL 100 "
    http://www.softbildelar.se/antifrysmedel-diesel-100-0-5l.html
  9. Автолюб
    13 авг 2012
    141
    A6/4F 2.0 TDI 09
    на чем основано Ваше утверждение?
  10. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.780
    а6с6
    -33 на летней соляре с присадкой для авиационного керосина не замерзает пробовал неоднократно.
  11. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.780
    а6с6
    Керосин в основном добавляют авиационный -но желательно не переборщить с дозой.
  12. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ни разу не сквозило вроде...он даже цитановое число не повышает
    ааа...ну если ВЫ так говорите, то тогда да, действительно НИКАК :lol:
  13. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
  14. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    В прошлом году всего один раз была проблема.-30 где то было.отсутствовал 10 дней.не завелась с первого раза.потом всего один раз добавил антигель.доверяю только ликви молли
  15. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    нет, ну действительно. Посмотрел тесты этой штуки. Вывод следующий -
    штука хорошая - снижает дымность, дает экономию топлива и еще что-то. Но с точки зрения улучшения температуры прокачиваемости - швах. С базовой -9 до -13 - так себе показатель. Препараты с узкой направленностью, именно такие как антигель улучшают эту температуру до показателей от - 20-25 и ниже, а зимнюю соляру аж до -45.
    На основании изучении темы определил для себя следующее:
    сейчас, в межсезонье буду добавлять антигель Ликви-моли
    летом буду использовать Кастрол
    раз многие все это пользуют с успехом - на предупреждения мануала, думаю, можно забить.
  16. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    скажу так...чхал на "независимые" тесты...у меня в рабочем "Транзите" стоял пластиковый пятилитровик летней соляры, НЗ...в морозы он закиселился...принес в тепло, отогрел, добавил кастрола, взболтал, отнес назад в Транзит...на следдень с огорчением увидел, что нижняя часть бутыли мутная шописец...думаю - даа, шняга этот кастрол...беру бутыль, взбалтываю и...муть то оказалась НЕ КИСЕЛИСТОЙ консистенции...т.е. соляра свою прозрачность после кастрола не поменяла, осталась такой же мутной, а консистенция - небо и земля...100%я фильтруемость...ЭТО ЛИЧНЫЙ ОПЫТ!!!
  17. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Кастрол добавляю летом, у него своя задача! А ту что написал использую зимой, думаю не будете сомневаться, что в Мурманске все проверено в живую ! Не в транзите конечно, но в условиях заполярья!
  18. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Будьте здоровы, чихание это симптомы простуды:)
  19. BENY
    BENY Новичок
    21 окт 2012
    7
    A6C6 3,0TDI 07г
    В большие морозы присадка и керосин ,при ниже минус 30 пропорция 50 процентов для летнего диз топлива .Но при этом добавляю литр масла МС20 в топливо .Но при любом диз топливе в большие морозы прогреваю машину не менее 30 мин пока не прогреет обратку ,а потом спокойно даеш нагрузку.Во все времена и сейчас зимнее и арктическое топливо получается только из Бакинской и Грозднинской нефти ,все остальное это диз топливо с 76 бензином .Так что не хочу вас растраивать если вы заправились на дорогой запрвке и не замерзли еще не известно что вы залили :hi:
  20. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    прогрев дизеля практически бессмыслен в мороз, лучше медленно катится
