Про драг и quattro (r)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Браза Далли, 7 окт 2005.
  1. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Вот задумался (навеяно темами про летучую В4) как нагрузка в quattro распределяется при серьезном пинке, при драге скажем. Выходит первое время машинка на одном межосевом едет? Или не так? Как все эти экстрим-нагрузки железо держит?
    И есче вкратце - существены ли различия между sincro и quattro (как-то никогда серьезно не вдумывался...)?
  2. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Ответ: Про драг и quattro (r)
    При драге первым штатное сцепление сдается, пробуксовывать начинает даже вполне здоровое и неизношенное. А момент распределятся примерно поровну (на льду четко видно, что оси поочередно в пробуксовку срываются либо сразу обе), либо чуть больше на заднюю ось на новейших кватрах.
    Отличие кватры от синхры и есть и нет. По сути это одно и тоже. На одинаковых платформах одинаковый тип привода: например А4 и Пассат - честный торсен, Гольф, А3 и ТТ и шкоды всякие - Haldex с электронным управлением в приводе задней оси.
    А вообще - кваттро это ВЕЩЬ!!! Впечатляет, когда машина не просто начинает ехать с места, а буквально прыгает вперед с огромным ускорением.
  3. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    ой ой ой... невкурсе что кватор это постоянно, а синхро подрубает?
  4. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Например Пассат синхро - дифференциал Торсен, т.е. постоянный.
  5. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    А тот же ТТ Quattro - haldex, т.е. подключаемый.
  6. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Гараздо легче порушить шестерню первой передачи, нежели межосевой дифф.
  7. aracool_666
    aracool_666 Guest
    Привет всем властелинам колец.....
    не частый участник драга.... но в городе люблю пошалить..... имею довольно старенький аппарат ауди Б 4 2.8 кватро.........:hot: первое время не знал как стартовать на 4вд..... антибукс тупил.....(не дает шлифануть вот и терял секунды...) теперь с места выпрыгиваю.........:rolleyes: управляемость.... на 5.....
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ага, т.е. при вывешивании передней оси (возьмем идеальный вариант) дифф практически блокируется и потеря момента мизерна? И автомобиль становится практически равным заднеприводному?
    Кстати, практики, поведайте по субъективным ощущениям, каково поведение quattro в сравнении с задним в оговоренном режиме?
  9. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    если в кватре с торсеном при вывешивании не то что оси а хотя бы одного колеса, и при отсутствии электронных или механических блокировок между колесами на осях - авто просто не поедет никуда :)
  10. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    когда всегда поровну - это просто свободный диф.
  11. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Про выпрыгивание согласен! Охрененно смотрится на дрэге!!!! Тачка действительно буквально чуть приседает и прыжком уходит со старта! Это просто супер зрелище! :rock:
  12. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Может быть принудительная межосевая блокировка.
  13. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    так было на уркватре. при жесткой сцепке осей момент делица от 0-100 до 100-0 в зависимости от ситуации. но к современным ауди никакого отношения не имеет :)
  14. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    и так и не так :D
    Когда движешся строго прямо, то по сути это жесткозаблокированный дифф.
    Как только угловые скорости осей разняться, блокировка уже не 100%.
  15. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    уууу... как все запущено.
    когда движешся прямо и не сучишь рулем это свободный диф. хоть и крутится в одну сторону.
    когда поворачиваешь есть эффект блокировки, но не большой из-за разницы угловых скоростей.
    и вообще то торсен не умеет блокировать 100% тот что на ауди.
    а 100% блокировка гы - да оноповорачивать не будет :) :) :)
  16. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    соглашусь. Может и нет полного понимания. :shock:
  17. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    ОК, тогда выходит что в разгоне при избытке мощности должна пробуксовывать только передняя, ненагруженная ось... Почему же тогда гребет всеми четырьмя лапами? :shock:
  18. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    подробнее. приведи конкретный пример. т.к. могу привести кучу примеров где не так.
  19. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ну возьмем пока для начала обычную кватру, с торсеном, без блокировок.
  20. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    1. При старте на драге передняя ось вывешивается очень сильно. Гребут все колеса.
    2. При старте на голом льду гребут все колеса.
