Недавно появился посторонний звук при заводке двигла. Сначала думал, что может быть натяжной ролик ремня ГРМ. Благо был новый (отдали когда брал машину) заменил, а звук остался. Подумал, что ГУР. Но в один момент собрался ехать ночью. Пошел в гараж, завел машину (есстественно появился звук), включаю фары - звук усиливается, выключаю - утихает. Мой вывод - генератор. Внимание вопрос: 1. Правильно ли я догадался? 2. Если да, то что может быть в генераторе и реально ли это поправить своими силами? Что для этого нужно?
Для начала - ремень натянут? Если да, то попробуй при заведенном моторе масляный щуп к ремню с обеих сторон прислонить, или водой слегка на ремешок линь. Скорее всего звук исчезнет, т.е. ремень изношен и даже натянутый в шкиве проскакивает. Если таки шум останется, то смотри подшипники генератора. Скинь ремешок и рукой шкив покрути - может услышишь. Но я думаю, что он у тебя просто не натянут.
