Про износ колодок на новой А6
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем mlawyer, 31 июл 2007.
  1. mlawyer
    mlawyer Участник форума
    7 май 2006
    125
    Audi A6 3.2 quattro
    Пробег 14000, первое ТО, Ауди центр ЮГ. При прохождении ТО мастер приемщик рекомендует мне сменить передние колодки. Это вызвало удивление, так как пробег то маленкий, я решил повременить пока не зажгется лампочка на панели. Лампочка зажглась при пробеге 23000. Меняю передние колодки при пробеге 23500 и опять та же песня - рекомендуем сменить задние колодки, так как они почти изношены. Я уже не удивился, сказал им подожду пока не зажгется лампочка, на что мастер ответил мне что предупреждение на панели приборов при полном износе задних колодок может и не зажечся. Я этому не верю. Ваши мнения???
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ответ: Про износ колодок на новой А6
    А у тебя задние с датчиками? Точно?
  3. mlawyer
    7 май 2006
    125
    Audi A6 3.2 quattro
    Незнаю, а с завода с датчиками идут?
  4. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.226
    По-моему, датчиков на задних колодках нет. У меня стесались в "ноль", а ничего не засветилось, только заскрипело. На предыдущей А6 - точно задние без датчиков.
  5. chif21
    chif21 Участник форума
    18 ноя 2006
    273
    Audi А6,С5 97г.2,4 МКПП-продал,Hyunday Tucson 2.7АКПП,07г.
    Блин я думаю 23-25 тыщ на А6 это нормально, до этого юзал обычные тачки 1.5-2.0 литра и весом 1100-1300кг на новых таких иномарках колодки передние ходили по 40 тыщ. Я думаю потому что ауди мощная это раз, потяжелее будет это два,постоянные разгоны торможения, если в городе то это нормуль(ИМХО), отсюда и износ побыстрей.
    У меня на старой датчиков нет, ваще на задних не разу не встречал датчиков.
  6. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.226
    Вроде у БМВ сарая Е39 были колодки с датчиками...
  7. chif21
    18 ноя 2006
    273
    с БМВ не сталкивался, не знаю что это такое?
  8. amely
    amely Живу я здесь
    17 окт 2006
    1.198
    Ceeeeeed))
    у меня задние колодки без датчиков....
  9. Ikk
    Ikk Участник форума
    10 окт 2006
    239
    А3
    Поддерживаю, ничего не засветится, только заскрипит))
    До етого лучше не доводить, а скорость износа, по утверждениям завода изготовителя, сильно зависит от манеры езды + в а/м куча всяких систем ESP, ABS и т.д. + система "сушки тормозов" тоже вносит свою посильную лепту.
  10. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.226
    На задние сильно влияет именно ЕСП, т.к. именно задница выравнивается.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    23 все равно маловато...
    датчиков сзади нет, лучше оценивать визуально хотя бы наружние
    со скрипом можно доездиться до замены тормозных дисков
    и еще - важно чтобы износ был равномерный на внутренней и внешней сторонах
  12. amely
    amely Живу я здесь
    17 окт 2006
    1.198
    Ceeeeeed))
    слушайте, а сколько надо отъездить километров, чтобы менять задние колодки?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    говорят же - индивидуально - посмотри на них - и примерно оцени толщину, сравни с мануалом
  14. amely
    amely Живу я здесь
    17 окт 2006
    1.198
    Ceeeeeed))
    ну что значит индивидуально??? диапазон же есть??? не 10 000 км!!
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну может и 10 если по песку и грязи ездить постоянно и то разгоняться, то тормозить или постоянно со 150 в пол тормозить - так и покрышки на 1 сезон только хватит
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    грубо - два интервала от передних.
  17. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.226
    Если по скользкому покрытию (дождь, снег, лёд и т.п.) круто входишь в поворот, с заносом (или дрифт), то и на 10К может едва хватить.
  18. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    40-50 тык задние должны пройти точно.
  19. silvertown
    silvertown Бываю всё реже...
    7 сен 2005
    1.388
    я про сушку тормозов только на мв знаю и то только передние сушит вроде
  20. mlawyer
    7 май 2006
    125
    Audi A6 3.2 quattro
    Сушит на ауди тоже и действительно только передние, я даже читал об этом. Как странно, вроде такой прогресс, а датчиков на колодках нет, ведь есть же люди которые на них только и ориентируются. Вообщем буду менять через 2000, так как в сервисе сказали износ 80-90%. 10 % от 23000 как раз около 2000
