При втыкании передачи (любой) если покачать ручку КПП то она болтается от одного борта до друго. Вопросик это шарик который в ручке или механизм переключения который в коробке. Кто менял этот шарик раскажите что к чему. И мона ли купить и скока стоит новый или надо по разборам лазить.
Кольцо на месте шар стоит в нутри но болтается только что лулиса или мех переключения у меня вчера 5 втыкалась с 3 попытки вместо 5 3 втыкалась. А при замене шарика надо менять стакан в котором он стоит.
Если свободный люфт вдоль кузова - смотри крепление тяги к штоку селектора передач (это под днищем), а если такой же большой люфт и поперек, то это внутри коробки.
