Про металлический звон в двигателе
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lumin, 5 май 2012.
  1. Lumin
    Lumin Новичок
    5 май 2012
    9
    А4/B6 1.8Т 04г.
    Добрый день всем!
    Жаль, что начинаю общение на форуме с беды...:(
    Искал по поиску, но не нашел...
    Помогите пожалуйста определить: Audi A4 1.8Т (170 л.с.) 04г. Американка.
    Появился металлический звон с правой стороны двигателя. Грешили на катализатор, либо турбину. Заменили катализатор (правда неоригинал), также была заменена турбина.
    Но звук так и остался.
    Такое впечатление, что звенит в задней части двигателя, как раз ближе к каталику. Причем тяга не пропадает, масло не кидает.
    На холодную звона нет... Появляется если ехать долго в пробке например (не менее 1.5 часов) либо с довольно большой скоростью. Т.е. именно когда разогревается движок. Причем сначала он тихий, а по мере разогрева двигателя звон усиливается.
    Ну и сам звон учащается при увеличении оборотов. Если обороты скинуть - частота звона тоже падает.
    Как только двигатель остывает - звон пропадает до следующего разогрева.
    Может кто-то с этим сталкивался...
  2. Lumin
    Lumin Новичок
    5 май 2012
    9
    А4/B6 1.8Т 04г.
    Забыл написать, двигатель AMB. Вариатор, передний привод
  3. olesia82
    olesia82 Новичок
    18 янв 2012
    44
    А3 1.6А 02г.
    может двигатель здесь вообще не причем, может защита бьет, может стойка тарахтит, плохо закреплена или масло от туда вытекло
  4. Lumin
    Lumin Новичок
    5 май 2012
    9
    А4/B6 1.8Т 04г.
    Защита стоит оригинал, пластиковая...
    Можно по-подробнее, что за стойка? Аммо? Если да, то по ним все ок.
    Звук раздается в районе выпускной трубы (как раз где катализатор), только как то кажется что ближе к блоку двигателя...Ну собственно как раз задняя стенка. Что вообще там может стучать, причем в таким образом, только при нагреве и с частотой вращения коленвала?
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Думаю звук локализован не правильно.
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #6 _fox, 10 май 2012
    я кат выбил и 5й день ничего не трещит в районе ката, обычно после отжига было, погоняешь остановишься и понеслось, то есть то нет. пока маниторю вроде нет треска:rock:
    как вариант масло догарает на католике, оплавляет соты, вот и треск:shock:
    а масло ест?
