про мотор РМ
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Jurban, 19 апр 2004.
  1. Jurban
    Jurban Guest
    Ребята, расскажите плиззз про движок PM Mono-Jetronic. Это моновпрыск/инжектор или моновпрыск/карбюратор? Или что-то другое? Сзади на багажнике вместо значков 1,8S или другого стоит логотип какой-то немецкой тюнинговой конторы, поэтому пока сходу не разобрался инжектор или нет...
  2. afonia
    afonia Guest
    PM - это обычный моновпрыск!
  3. afonia
    afonia Guest
    Тоесть это вместо карбюратора стоит одна единственная центральная форсунка с электронным управлением впрыском топлива
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Очень неплохой мотор, наименее глючный и простой впрыск. В общем для большинства народа "то, что доктор прописал";)
  5. Jurban
    Jurban Guest
    Значит ездить можно... УРА! А в нем действительно 90 л.с. , а то в техпаспорте стоит 75 - или это глюки растаможки ? Всем good luck!
  6. afonia
    afonia Guest
    да в нем 66 kw или же по другому 90 л.с!
  7. FagoT
    FagoT Guest
    У меня такой мотор
    Я 2 года езжу на машине Ауди 80 с движкой 1,8 PM (245000 км). За все это время у меня навернулся только задатчик дроссельной заслонки (доводчик) стоимостью 120$ (видимо был уже убитый)но это не критично, машина и без него неплохо ездит. В качестве профилактики поменял ремни, гидрокомпенсаторы, колпачки, прокладку и сальники. масло - только полусинтетика Castrol. В результате - ни разу не подвела машина при ежедневной эксплуатации круглый год, сейчас не жрет ни капли масла (тьфу, тьфу, тьфу). Единственное - боится влажной погоды, начинает капризничать при старте, подтраивать иногда, работать шумнее, потом нормально.
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Re: У меня такой мотор
    Это вот как раз из-за него самого (называется шаговый двигатель) - плохо заводится на холодную (обычно только с подгазовкой, да?). Потом прогревается и едет более-менее нормально. Но обороты ХХ на горячую понижены и нестабильны.
    А вот ссылка про моновпрыски: http://www.autoguide.ru/remont/fuel_system/2016.htm
