про Наливной пол
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Ларчик, 18 июн 2012.
  1. Ларчик
    Ларчик Участник форума
    7 окт 2011
    155
    Tapok TQ
    Есть такие кто выравнивал стяжку в квартире наливным полом? Сами делали или мастера из ларца? какой фирмы брали смесь для НП? что необходимо учесть, когда делаешь наливной пол? Есть спецы в этом?
  2. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Лучше, чтоб спецы делали.. Самому проблематично - густо наведешь, растекаться не будет, жидко - вода наверх поднимется... Плюс спец инструмент нужен (маяки, щетки и т.п.) и грамотная подготовка основания... Ей богу, проще заплатить, чем с этой пылью и грязью возиться...
  3. Ларчик
    7 окт 2011
    155
    Tapok TQ
    вот только из-за пыли и грязи хочу наливной пол сделать, сохнет вроде как быстрее...
    кто-нить есть здесь из спецов по наливному полу?
  4. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Грязи столько же, что и с цементной стяжкой и принимать нагрузку может так же, не ранее суток..
    А пыль при подготовке основания...
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    наливные полы обычно на складах делают...
    untec.ru - только не знаю будут они с квартирой связываться.
  6. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Наливной - он вроде самовырвнивающийся, поэтому маяков не надо. Просто надо нормально его развести.
  7. Ларчик
    7 окт 2011
    155
    Tapok TQ
    не только на складах, еще и в квартирах выравнивают пол. спасиб
    сами точно делать не будем, поэтому нужны спецы
  8. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Наливной пол дело не сложное.Если внематочно прочесть инстркуцию по подготовке раствора.Инструмент нужен: Ведро,чем больше,тем лучше,разумеется,чтобы ты его переносить мог с раствором,миксер( не кухонный) строительный,насадка на него,и ёжик(валик с иголками,пластиковый).Никаких маяков или других направляющих в устройстве наливных полов не используется,тем более в масштабе квартиры.Заранее всё вымети и прогрунтуй пол грунтовкой или бетоноконтактом на крайняк.Приготовь смесь,и заливай от окна к выходу, проходясь по раствору ёжиком.Используй,если делаешь для себя, импортную смесь,к примеру,Vetonit.Он разный бывает,самый ходовой Vetonit 3000 и Vetonit 5000. Разница между ними в толщине слоя,на который ты хочешь поднять пол(я так понимаю под ламинат или линолиум). Хорошо бы наливной пол проармировать сеткой стеклотканевой с ячейкой 5х5 мм,это тебя спасёт со временем от трещин.Ничего сложного нет.Будешь нанимать человека для этого,обойдётся тебе работа в среднем 150-180 рублёв за 1 м2
  9. Майор Z
    Майор Z Живу я здесь
    5 июн 2011
    1.210
    AUDI
    Покупал "Старатели" по 318 руб за мешок. Получилось на двухкомн. квартиру 55,8 м.кв. 22 мешка. Полы, как сказали, очень не ровные.
  10. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    старатели используют в муницепалках,он не эластичен.Очень многое зависит от раствора и от рук производителя работ
  11. Майор Z
    5 июн 2011
    1.210
    AUDI
    Я не профессионал в этом. Сказали такой - я купил. Все залили ровненько.
  12. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    #12 GeloV, 20 июн 2012
    М-да, какой-то чудо пол у тебя получается, почти всё само делается... и маяков не надо, и кромочной ленты тоже... Зато стеклотканевую сетку зачем то советуешь..
  13. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    а зачем маяки???Наливной пол самоневелирующийся.Маяки прошлый век в этом деле,чудо смеси я бы так выразился.Ты же не ездишь на жигулях,иномарку зачем то все покупают
  14. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Вопрос компенсации соседям снизу не рассмотрен) Заливать надо так, чт. у них не появились заливные стены и потолок.
  15. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    В рамках разумного.Раствор заливаем,а не воду
  16. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Да потому что смесь - не вода, она относительно невелируется и эту относительность надо контролировать.. А кромочная лента компенсирует колебания температур и никакой сетки от растрескивания не надо, если опять же основание подготовлено..
  17. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Читай внемательно.Это мой совет про сетку.Это всё писалось человеку,чтобы он сам сделал.Опыта нет,лучше перебздеть и проармировать.Кромочная лента нах не нужна,забивать голову некчёмностью
  18. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    :rollingeyes:
  19. Alexey.k
    Alexey.k Завсегдатай
    27 фев 2007
    725
    VW
    Да у тебя пол идеально ровный был!:thumbup:
    Вчера кухню выравнивал, 12 м.кв. 42 мешка по 25 кг. только в путь улетели:D
  20. Майор Z
    5 июн 2011
    1.210
    AUDI
    У тебя там горы чтоли?
