Про обороты двигателя?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Серёга 39, 6 авг 2014.
  1. Серёга 39
    Серёга 39 Участник форума
    10 янв 2012
    116
    Allroad 2.7 02г.
    День добрый! Мучает меня один вопрос! На моём уродце) обороты при 100 км/ч - на 5 - ой передаче 2800. Это нормально? Была А6С5 с таким же двигателем 2.7 кватровая и обороты при такой же скорости были куда меньше, точно не припомню но в районе 2000. Я вообще думал что коробки разные, но один товарищ утверждает что воздух где то подсасывает. Кто что скажет по этому поводу?!
    P.S. Шилдик на новом авто затёрт и потому какая коробка стоит не знаю. На А6С5 была 5HP19
  2. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    5HP19 стоит и на олроудах тоже насколько помню. 80% в таких случаях виновата АКПП. Возможно забиты катализаторы..
  3. Vladimir39
    Vladimir39 Новичок
    24 янв 2013
    59
    Allroad 2.5TDI 03
    А катализаторы здесь причем !?!?!?
  4. Vladimir39
    Vladimir39 Новичок
    24 янв 2013
    59
    Allroad 2.5TDI 03
    На оллроаде стоит такая же коробка, что и на А6 quattro, 5hp19a какая именно модификация нужно смотреть по ВИНу.
    Про обороты не скажу, у меня дизель, но кажется многовато. Посмотри ошибки по коробке. Скорей всего у тебя висит ошибка 17125. Что с этим делать и как бороться в ФАКе подробно расписано.
  5. Серёга 39
    10 янв 2012
    116
    Allroad 2.7 02г.
    Ошибка только одна и то по двигателю: 17861 - датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс Р1453-35- - непостоянно.
  6. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    Если в коробке не буксует бублик, то обороты на каждой передаче фиксированные, и не могут отличаться в разные моменты времени в зависимости от состояния мотора или времени суток, положения звезд
  7. Серёга 39
    10 янв 2012
    116
    Allroad 2.7 02г.
    Так скажет кто нибудь, у кого такой же мотор и АКПП какие обороты при 100 км/ч на 5 - ой передаче?
  8. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    при скорости 120км/ч обороты 3000.
    делим на 6
    20км/ч соответствует 500 оборотам
    умножаем на 5
    100км/ч соответствует 2500 оборотам
    (примерно в приделах погрешности оценки глазом и разметки тахометра-спидометра)
  9. Marcheba
    Marcheba Новичок
    31 мар 2015
    4
    Allroad 2.5.tdi,03
    Прошу прошения за вопрос, но с учетом того, что констатировали в ауди сервисе ошибку со сцеплением (хз..просто висела ошибка), при скорости 120-140 обороты 3000 это в норме?:shock:
  10. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    на 2.5 скорей всего другая коробка. Проще найти аналогичный автомобиль заведомо исправный и посмотреть на нем соотношение оборотов и скорости
  11. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    3000об
  12. Marcheba
    Marcheba Новичок
    31 мар 2015
    4
    Allroad 2.5.tdi,03
    видимо самый правильный вариант не лезть туда, куда не надо, дабы не не искать себе проблему на 5 точку:)
  13. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    на 2.5 и 2.7 разные коробки!!!:cry::cry::cry:
  14. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ну так я написал про 2.7т
    На 2.5 2000об при 100км/ч
  15. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    выше посчитал для 2.7 АКПП по оборотам, это будет 2500.
    Или было несколько поколений АКПП для 2.7?
  16. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Я написал как было у меня на 2.7т
  17. Brenneke142
    Brenneke142 Участник форума
    25 апр 2014
    152
    Allroad4BC5 2,7 02
    2,7, BES, автомат: 2500 об/мин на 100, 2000 - на 80
    проверял пецом на выхах пару раз
