Про охлаждение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUN, 1 янв 1970.
  1. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Подумалось мне тут такое дело. Стоишь в пробке, работает кондей. Переодически (и довольно часто) включается его вентелятор. Последовательность от кабины такая: вентиляторы, радиатор ОЖ, радиатор кондея (А80 В4 АВК). Следовательно, при работающем кондее первым обдувается рад.ОЖ, следовательно это есть большой гуд т.к. стоя в жару и в пробке дополнительно охлаждаем ОЖ, оттягивая момент включения ее собственного вентилятора, что некоторым образом сберегает его ресурс, а если работают в паре (срабатывают одновременно), то вообще хорошо. Из теории известно, что при движении рад. кондея несколько мешает обдуву рад. ОЖ, а теперь рад. ОЖ мешает ветилятору кондея обдувать соответствующий радиатор, но попутно положительный эффект. Это даже хорошо и приятно.
    <BR>Теперь сомнения. Читал в местном ФАКе статью про систему охлаждения. Там было сказано, что в жару Т движка при работающем климатронике может достигать 100-110град. и это нормально. Из чего я делаю вывод, что работа вентилятора кондея, описанная выше, нифига не заметна. Как вообще включенный климатроник влияет на Т движка? Должен ли волновать меня этот вопрос, если у меня просто кондей без климат-контроля? (хотя клим.контроль просто должен вовремя включать и выключать тот же кондей/летом/ и печку/зимой/, а вентилятор кондея работает так же как у меня. Или я не правильно понимаю?).
    <BR>Объясните пжста, помогите в голове все на места расставить. <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
  2. Ixus
    Ixus Участник форума
    1 янв 2003
    267
    A4 1.8Т Avant 04г.
    Всем привет!
    <BR>Вопрос в тему....
    <BR>Весной приобрел А4 98г двиг.ADR... Пока было не очень жарко, все меня радовало в этом авто. И вот, стою намедни в пробке, работает климат, мне прохладно и совершенно наплевать, что делается вокруг. И тут я замечаю, что стрелка указателя температуры ОЖ, со своего всегдазанимаегого 90 градусного положения, медленно начинает ползти в сторону повышения!!! Меня прошибает холодный пот, я выскакиваю из машины и лезу под капот... Там все пучком. ничего не льется, не чипит, все работает как и должно работать. Я опять за руль и наблюдаю, что стрелка замерла где-то на 100 гр. и после непродолжительной паузы поползла обратно. Уф!!! Вернувшись обратно, через некоторое время опять поползла и потом опять вернулась... Дык обьясните, уважаемые Гуру, у меня все впорядке с машиной или чавой-то не то?
