про печку
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем марат, 15 дек 2003.
  1. марат
    марат Guest
    Привет, народ!
    На моей сотке с климой 92гв почему-то ручки зябнут, ножки зябнут.Дует порядочно, печка чистая, термостат в норме, оба шланга при Траб горячие, но воздух вылетает еле-еле тёплый. Фильтров никаких не предусмотрено заводом-изготовителем.
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Не работает сервопривод заслонки...Находится он на корпусе печки слева по ходу машины.... Для полной уверенности можно проверить компом на диагностике....сразу покажет...Либо отвернуть его и подвигать заслонку...
    На разборе рабочий сервопривод стоит 30 импортных денег. Правда не знаю, как у вас.
    А у вас там че, холодно?:D
  3. 4rings
    4rings Bad e-mail
    28 окт 2003
    180
    Экологичный велоси
    А еще ошибки в работе климы можно почитать, прям с самой климы, что иногда заменяет диагностику в сервисе.
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Че значит прям с самой климы?
  5. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    .......разобрал и увидел... :D
  6. марат
    марат Guest
    Багратионович, большой рахмет за совет, сделал всё как посоветовал. Заслонка ходит, вот только не знаю вся ли это амплитуда открывания/закрывания. Сервопривод живой, проверил в снятом состоянии. А колотун давит в среднем от 10 до 35 ниже нуля, а т.к. степь голимая, то естественно с ветерком. Буран, вьюга знаем не понаслышке.
    4rings, what do u mean проверить на самой климе на наличие ошибок? Слышал есть какая-то комбинашка из пеоследовательных нажатий клавиш, для входа в options. Если снабдишь information буду весьма признателен.
  7. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    одновременно поток вверх+рециркуляция
