Привет всем. У меня на бортовом компе мгновенный расход топлива постоянно топчется около 51,5 л/100км. Средний расход, соответственно тоже колеблется около этой цифры. сброс не помогает. При движении на пятой передаче происходит обратный эффект - чем сильнее давишь газ, тем меньше расход, падает на литр-полтора в секунду. Иногда доходит до 30-32л., но стоит сбросить газ, как моментально становится снова 51,5 - 51,8. Че за бодяга, как поправить, кто знает?
Мысль такая, возможно мозги дают такой сигнал, может в контроллере какой нибудь глюк и при повышении оборотов на 5 пытается стабилизироваться. Может рассогласование каких датчиков? Может это и бред с моей стороны, это только догадки, так что извини.
Тогда нужно посмотреть кодировку панели, только думаю, что в 98 году такого ещё не было. Но с другой стороны, если и средний расход такой, то при чём здесь БК?
ну кто знает, какого там года панель на самом деле? мож ее меняли до меня... фактически средний расход составляет 9-10 литров на 100 км.
Вагком есть. сегодня поигрался разными странами в кодировке приборки. единицы измерения меняются, цифры тоже, но все равно расход остается в районе 50 литров на 100км. т.е. в японской системе например показывает 2км/л
Расходомер тут вообще не причем... и быть при чем не может. Потребление топлива рассчитывается по времени впрыска. Все остальные параметры для этого рассчёта - побоку.
я почему-то тоже так думал. но! иногда бывает так, что после включения зажигания расход показывает 10л/100км. но стоит проехать 50м - все возвращается на круги своя. Если б тока время впрыска тут было замешано - он бы всегда правильно показывал, ан нет...
дай скриншот или лог с ЭБУ двигателя... с группы, где отражается моментальный расход... хотя не уверен что в дизеле это есть. в бензиновых есть точно. От сюда и будем плясать...
там есть впрыск/такт, можно ж посчитать. тока это тупик, поскольку реальный расход у машины все равно около 10тки
Замена расходомера на новый ничего не дала. в 15 группе измерений в контроллере движка расход отображается вполне реальный в литрах в час. что за фигня?((
