Привет всем. Парочка вопросов. 1ый - дворники не трут уже, какой у них размер на a6 c5 и какие поставить хорошие. 2ой более глобальный вопрос: Трубка телефона в подлокотнике, из подлокотника вниз выходит кабель от трубки и вставляется в разъем (в районе ручника). Сам вопрос: Я хочу поставить нестандартную магнитолу (alpine) у которой сзади находится usb и aux, можно ли их вывести вместо "телефонного разъема" и какие трудности ожидают?
1. дворники размером 53см. и 51см.! (по крайней мере себе поставил такие) 2. чтобы вытащить этот разъем (он идет проводом к интерфейсу(коробочка такая)крепиться как раз под разъемом), надо разобрать весь центральный тоннель вместе с подлокотником! Сами провода протянуть от мафона к той дырке, где разъем- Не составит труда!
Щётки-550мм,правая\левая(это оригинальный размер) Производители:Swf,Valeo,Hella,Bosch(именно в этой последовательности)
ребята никто не пробовал в этот разъем вставлять сие чудо китайской техники https://www.aliexpress.com/item-img...MI-MMI-Interface-for-Audi-A3/32652400283.html
Каким образом это будет работать? Звук то нормальный будет или только с передних динамиков? И как переходить в режим звука с телефона?
Это кабель для Audi Music Interface который подключается к следующему поколению ауди с MMI к разьему с телефоном точно не подойдет
