про резинку
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Duse, 19 сен 2003.
  1. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    блин,пацаны,подскажите поточнее,где находится резиновая проставка под карбом,из-за неисправности которой(треснула,лопну,порвалась),могут быть проблемы?хочу глянуть на неё!!!:D :very_cool:
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Ты сам ответил на вопрос - ПОД КАРБОМ.
    Точнее: между карбом и коллектором. Она четырьмя болтами М6 прикручена к коллектору, а к ней четырьмя же длинными болтами М6 прикручен карбюратор(если у тебя NE, то должно быть так, а вообще есть несколько разных конфигураций).
    Внешне можешь разрыв и не увидеть - иногда начинает расслаиваться изнутри и ошметки резины перекрывают вход в коллектор. Если снимешь корпус воздухана, то хорошо осмотришь снвружи; если не лень снять карб - посмотришь, чем она внутри дышит.
  3. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Резинка
    Снимаешь воздушный фильтр, откручитваешь 3 длинных винта и аккуратно отодвигаешь карбюратор в сторону (ничего не отключая и не отсоединяя), затем расконтрогаиваешь 2 пластины с 4-мя болтами , откручиваешь их и ......... она у тебя в руках. Сборка в обратной последовательности. Проверь потроха впускного коллектора, там на таких "шипах" иногда всё застревает. Только покупай нормальную новую, Польские, Китайские, Французские за 2 месяца РАСТВОРЯЮТСЯ.
    Успехов
  4. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    спасибочки,завтра полезу смотреть,чем она там дышит и дышит ли вообще!!!:D :D :very_cool:
  5. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    А насчёт "дышит" она или нет, пошевели слеганцухи фильтром, если обороты начали плавать или вообче стала глохнуть, то пора менять! (см. Оч.умелые ручки);)
  6. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    У меня была такая проблемка.
    Я вот себе буквально месяц назад покупал эту резинку.
    Приехал в Кунцево и прям в первом же павильоне купил. Стоит 450 руб. Феби.
    Приходишь, говоришь буквы двигателя, и они по каталогу тебе её выбирают. Лучше, если старая будет с собой. На всякий случай.
  7. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    пробовал,всё,вроде,нормусь.никаких изменений.да и плотно,вроде, всё сидит.призвуков,похожих на подсасывание воздуха,тоже не слышно.блин,тут мне говорят пацаны,что у меня параноя,просто на придурка похож.надо лечиться наверное!!!"!:D :D :very_cool:
