Про сайлентблоки передних продольных рычагов
Тема в разделе "A6", создана пользователем mamont543, 8 мар 2019.
  1. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    837
    Калужская обл.
    А6/С7
    Здравствуйте! На что они влияют?
    Могут стучать когда разбиваются?
  2. baidan
    baidan Новичок
    8 фев 2014
    86
    А6/С7 2.0 TFSI
    На жесткость пространственной конструкции.
    Если посмотреть на любую подвеску, кроме рессорной, то можно увидеть, что в основе её пространственной конструкции лежит треугольник. Одна его вершина это шаровая опора, вторая - сайлент-блок на подрамнике или кузове. Чтобы замкнуть фигуру нужна третья точка. Ею как раз служит тот самый сайлент-блок. На ауди он сзади по ходу движения, а на переднепрводных вазах, например, спереди.
  3. mamont543
    27 окт 2014
    837
    Калужская обл.
    А6/С7
    я говорю про переднюю подвеску ауди. официалы приговорили под замену. Ценник не из дешёвых, но зная их желание зарабатывать, решил на сайте спросить насколько они важны в устройстве авто и могут ли давать стук?
  4. baidan
    baidan Новичок
    8 фев 2014
    86
    А6/С7 2.0 TFSI
    Я тоже )
    Странный подход.... Можно жить с одной рукой, или одной ногой. Но с двумя руками и ногами всё-таки удобнее.
    Могут. Стучать может и сайлент, и шар (скорее всего).
  5. mamont543
    27 окт 2014
    837
    Калужская обл.
    А6/С7
  6. mamont543
    27 окт 2014
    837
    Калужская обл.
    А6/С7
    не получилось написать ответ как у вас) Надеюсь разберёте мои ответы.
  7. baidan
    baidan Новичок
    8 фев 2014
    86
    А6/С7 2.0 TFSI
    Не видел ни одой машины у которой требовалась бы замена втулок стабилизатора. Именно втулок! Не стоек! Хотя, если пробег 300 тык, то может и стоит их поменять, на всякий случай )
    А озвученная сумма это даже не развод, а состав преступления ) Оригинальные втулки стоят по 250-300 руб. за штуку.
  8. mamont543
    27 окт 2014
    837
    Калужская обл.
    А6/С7
    Все не так. Конечно стойки стаба.
    20 000 за Сайленты с работой, амине стойки стаба.
