про сцепление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ydgin, 6 апр 2004.
  1. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Помогите разобраться при длительной поездке по пробкам начинает подлипать педаль сцепления т.е. не выходит где-то на 1.5см приходится помогать ногой,привод прокачивался-какой из цилиндров привода может глючить и как их проверить.
  2. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    рабочий целиндр сцепления
    Была полностью аналогичная беда.
  3. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Понял,спасибо будем менять.:)
  4. baton167
    baton167 Guest
    У меня тоже немного залипает.
    Я просто открутил гайку на педали чуть-чуть.
    Это из-за того что очень высоко берет сцепление, а
    отрегулировать на рабочем нельзя.:(
  5. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Не торопись с рабочим. Это скорей - главный.
  6. Марсель
    Марсель Новичок
    15 мар 2004
    96
    A100 2,8 Q, Таз-2108
    У меня тоже такая же проблема. А что может быть в главном или рабочем цилиндрах?
  7. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Главный - течет, перепускает. Робочий тоже. Но с рабочим есть еще одна редкая фенька. Но при ней не тронешься.
  8. Марсель
    Марсель Новичок
    15 мар 2004
    96
    Ремонту подлежит? Подскажите, откуда в сцеплении (указанных цилиндрах) берется жидкость, и откуда она убывает при течи.
  9. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Из бачка тормозного. Ремонт самого цилиндра - я не рекомендую. Но многие это делают с переменным успехом.
  10. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    У меня цилиндры не текут скорее всего что-то с внутренностями,как их проверить?
  11. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Перепускает.
  12. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Что интересно треск в коробке появился после прокачки сцепления,но воздуха в нем нет и после замены кулисы появились 5-я и задняя (исчезли в свое время) но включаются то зашибись то отвратительно.
  13. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Про треск только , что прочитал, может у тебя и коробки уже нет, а мы о цилиндриках? . Ты ж, не из Мурманска, сьезди к куда- нибудь, поставь диагноз, отремонтируйся.
  14. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    #14 ydgin, 7 апр 2004
    Треск только на2,3,,4,5, но сцепление подлипало задолго до его появления,а продиагностироваться бы с удовольствием вот только не знаю хороший сервис где по коробкам волокут которые знаю кпп не занимаются да и особо с сервисами не сталкивался поскольку все делаю сам ,может знаешь куда обратится,а про твою кпп подумаю(в плане найду денег или нет все в этой жизни не вовремя хотя цена нормальная как и на разборе- там200уе по курсу)
