долго выбирал, первый раз заказал в Экзисте вроде на мою машину, оказалось под крючок. Пока собирался обменять, сломал её в багажние. Следующий заход - тоже решил поэкспериментировать -заказал Валео 574 305 - они вроде как заточены под А4, длины щёток разные -550 и 580. В итоге, всё стало на ура, для водителя 580мм имхо лучше штатных 550. И цена порадовала - комплект меньше 1тр
Не понял, как так могло получиться с крючком. На этой неделе заказывал щётки в Экзисте. На месте через ETKA по VIN нашли номер. Посмотрели замену. Выбрал Валео. В каталоге Валео открыли по номеру фотографию. Опознал. Только после этого заказал. 1350р в моей деревне. Всегда так делаю. Иногда предварительно сам номер пробиваю.
То, что выкидывается как альтернатива оригиналу, нужно проверять по ВИНу. Так я промахнулся и с приводом - нужен был внутренний, как оказалось, трипод, я же купил ШРУС. Спасибо, что приняли обратно...
я так и не понял, чем 580мм для водительской стороны лучше штатного размера 550мм? зона чистки 550мм вроде полностью покрывает, нет?
поставил бескаркасную, 450мм чуть касалась верхнего стоп-сигнала, подкорректировал болгаркой, но - усилия пружины не хватает, чтоб хорошо прижимать центр. Мокрый снег счищает чисто, когда просто дождь - центр чистит не очень. Там обычный крючок, так что любую китайскую )
на заднее стекло, под наш поводок подойдут вот эти бескаркасные дворники: http://avtodvorniki.ru/item.php?id=1520 http://avtodvorniki.ru/item.php?id=400 http://avtodvorniki.ru/item.php?id=349
