про ШРУС вопрос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем spider, 15 сен 2003.
  1. spider
    spider Guest
    Всем привет!
    Порвался пыльник на ШРУСЕ.Дырочка такая махонькая.Не подскажите,как его самому сменить, уж больно неохота в сервиз по такой ерундовине мататься.......И какую смазку в него напихать?
    Спасибо
  2. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    Ежли есть яма или подъемник, то немного пота и усердия и всё получится, (для консультаций любого дворового дядю Васю), без ямы или подъемника некоторый геммор, особенно при снятии самого ШРУСа. А так при покупке пыльника там в коробочке прилагается пакетик со смазкой, вот только не помню насчет крепежа...
  3. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Хомут, насколько я знаю, всегда идет в комплекте с пыльником и смазкой. ...Ежели это, конечно, аудевый пыльник, а не от Автомобиля Заранее Лишенного Качества...:p
    Удачи!
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Справишься легко и без подъёмника. Сначала сорви гайку(или болт - смотря чё у тебя там) ШРУСа. Потом снимай колесо, откручивай болт, который крепит палец шаровой опоры в ступице; отдавливай вниз рычаг и выводи палец из ступицы; затем стойку уводи в сторону. Выбивай ШРУС из ступицы( оттягивая низ стойки со ступицей на себя). Да, для удобства всех этих действий можно рулевой наконечник из стойки вытащить. Дальше снимаешь большой хомут с пыльника, заворачиваешь пыльник на полуось и сбиваешь ШРУС с полуоси. Обрати внимание, как стоят две шайбы (металлическая и пластмассовая) между ШРУСом и полуосью.
    Шарнир промой и заложи новой смазки(обычно в комплекте с пыльником 70 мл, больше не надо - выпрет наружу). Собирай обратно!
    ЗЫ: с хорошим пыльником в комплекте идет смазка, оба хомута и гайка для шруса.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    причем, насколько я помню хомуты надо застегивать по ходу вращения ШРУСа (т.е. застежка должна быть направлена по ходу), иначе возможно что она когда-нибудь зацепится за поворотный кулак и слетит, а то еще и пыльник порвать может...
  6. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Точно так менял ШРУС 2 недели назад, минут за 40. Только пыльник пришлось пока поставить 2108.
  7. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    А как выбить шрус из ступицы? Там его что-нибудь фиксирует? куда надо долбануть? У меня в шрусе болт.
  8. spider
    spider Guest
    спасибо..............попробую..............
  9. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    #9 Деша, 15 сен 2003
    Там стопорок в шлицевой части на полуоси. Когда пыльник завернёшь к коробке, долбани по внешнему диаметру ШРУСа "оттуда".
    Сразу не понял, че спросили. Это для снятия с полуоси!
  10. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Ниче там не фиксирует. При желании можно и пальцами выдавить:D Просто тяни ступицу на себя, и ШРУС сам выскочит:D
  11. Joda
    13 июл 2003
    335
    Понял, просто вытянуть. Спасибо, буду менять.
