Про ШРУСы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем А.Казак, 22 мар 2004.
  1. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    В каталоге Кэмп есть три ШРУСА на мою Ауди
    http://www.kemp.ru/prices/iprice.php?firm=57&model=553&cap=1.6&ye=1987&pa=18
    Мне нужен внешний. Как понять, какой из них внешний? Я так думаю, что более дорогой? И еще вопрос: они там в комплекте или пыльник отдельно покупать?
    А то ШРУС точно пора менять. Что-то хрустеть стал так, что изнутри хорошо слышно.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    По данной ссылке в каталоге КЭМПа есть позиция ШРУСа с фото. Это как раз внутренний ШРУС (6 отверстий под болты) с пыльником. А наружный ШРУС совсем другой формы, со шлицевым соединением (шлицы снаружи), которое вставляется в ступицу и фиксируется в ней большим болтом с головкой на 27 (на 44-х "сотках" - гайкой).
    Насчет пыльника в комплекте - не помню, но то, что его стОит сразу со ШРУСом менять - это факт (потому что вдруг старый пыльник, если его оставить из экономии, начнет трескаться через месяц-другой, а разбирать там все лишний раз самому малость муторно, а на сервисе будет денех стоить! - в общем, экономия на пыльнике - сомнительная, да и стоит он 5-7$). Короче, покупаешь ШРУС, смотришь комплектацию - если нет пыльника, тут же покупаешь и его.
    Лучшая фирма - GKN LOBRO.
  3. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    У меня на 80 тоже гайка, я смотрел. Это на ШРУС влияет? Или этот крепеж сам по себе?
    Про пыльник я так и думал. У меня ШРУС-то и погиб из-за того, что пыльник повредился в начале зимы. Когда цыкать начало - уже было поздно. Сморю, смазка течет, пыльник уже весь такой... так и езжу.
    ШРУС совсем умирает внезапно? То есть цыкал-цыкал - и бац! провернулся? По-моему, у меня уже проворачивается. То есть люфт такой непонятный. Сегодня по гаражам ездил с открытым окном, слушал. Страшно как-то... Решил пока не поменяю не ездить. Ну, или тока до сервиса. Жалко машинку.
  4. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    ШРУС под гайку и болт - РАЗНЫЕ!!!
    Прежде чем купить, посмотри точно свой!
  5. Gosha
    Gosha Участник форума
    11 фев 2004
    392
    МЦ carisma 1998 г.в.
    Если хрустит только при повороте, то еще ничего, а если уже и на прямой - менять надо срочно, хотя конечно как ездить, всетаки к ходовой по-внимательней надо.
    ЗЫ Личный опыт подсказывает - менять, что подшипники, что ШРУЗы надо парами, все равно второму скоро кирдык придет...
  6. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    В честь чего такое мнение?!?!?
    А если предыдущий хозяин авто 20тыс. назад менял один из шрусов - его опять заменить???;)
    По моему бабосы нужно на дельные вещи тратить, а не менять все пАрное в авто пАрами!
    Амо стоек, конечно я не имею ввиду!:umnik:
  7. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Я тоже думаю сразу два менять. Чего уж там. На прямой еще не хрустит, но прогресс вообще очевиден. Еще недавно хрустел тока при сильном повороте руля, а щас тока чуть-чуть поврнешь - и хруст.
  8. Gosha
    11 фев 2004
    392
    Если он один 20 тыс. назад менял, а второй сейчас полетел, то это как раз об этом и говорит... А вообще я свое мнение высказываю...
  9. МХ.
    МХ. Участник форума
    10 мар 2004
    249
    audi 80 1.8 RU 87г.
    Шрусу, похоже, у нас должны быть одинаковые, по размеру примерно как восьмерочные. Стоит он рублей 750 (минимум, который я видел ). В хорошем комплекте и пыльник, и смазка, и хомуты и т.д. быть должны. С Кэмпом осторожней, я когда пыльник менял, мне там на размер больше втюхали, хотя и аудевский им, похоже, лишь бы продать. Когда поедешь брать, лучше залезь под машину, сними хомуты со старого пыльника и срежь его-будет тебе представление о том, как ШРУС твой выглядит во всей красе и образец на руках в виде пыльника для сравнения размеров. А ШРУС менять все равно, так что пара км до магазина без пыльника погоды не сделает...
  10. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    ерунда да и только! это все равно что пить антибиотики ежедневно,страхуясь от простуды......вместо витаминов.....
    если так смотреть то и тормоза надо все вместе менять,не дожидаясь износа......
  11. МХ.
    МХ. Участник форума
    10 мар 2004
    249
    audi 80 1.8 RU 87г.
    Это точно! У меня левый ШРУС меняный в Германии еще, значит сотку тыщ назад как минимум, а правый заводской еще стоит (судя по заводским неразъемным хомутам на пыльнике) и состояние нормальное
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
  13. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    Ежли хрустит, то адназначна менять, я ещё на девятке это прошёл, сначала треснул пыльник, затем стало хрустеть на поворотах, а затем разрушение подшипника (к счсть я в это время как раз въезжал в сервис , так в воротах и встал ...
    (с момента дырки в пыльнике до окончательной поломки проехал буквально сотню км, а пыльник был немецкий!):very_cool:
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Прости, edward,
    Но че-то я не вижу связи между разрывом немецкого пыльника ШРУСа и разрушением подшипника (ступицы ты имел ввиду?)...
    Опять же - подшипник был, небось, ВАЗовский на девятке-то?
  15. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    20 тысяч для многих - год езды, а то и больше! Так что менять оба не имеет смысла.
    Одно дело, если меняешь... ну скажем те же гидрики. Понятно, что менять нужно все, чтоб потом еще раз не лазить.
    А ШРУСы - совершенно самостоятельные. И работу по их замене можно обобщить разве что одинаковым подбором инструмента.
    А вообще по теме - если пыльник порвался и ШРУС защелкал - это еще не показание к замене. Щелкать может просто от того, что смазка вытекла. Разобрать и посмотреть на него - в порядке ли шарики, и насколько велика выработка на внешнем и внутреннем сепараторе. Помыть, почистить, заложить новой смазки - и вперед.
    Я однажды с порванным пыльником из Щецина до Минска пер (1100 км), и ничего. Вышеописанная процедура - и все в порядке.
    Как вариант, поменять местами левый с правым - хруст при движении вперед также пропадет.
  16. Al80
    Al80 Новичок
    1 янв 2003
    94
    Audi80, B3, 1989, 1,8 SF
    Согласен с Денисом. Я пару недель ездил с порваным пыльником. Ничего: разобрал, помыл, осмотрел на наличие раковин в металле (не оказалось), собрал. Езжу второй год.
  17. operator
    operator Guest
    Привет братья по Audi! У меня то же была ситуация. Похрустывал у меня один ШРУС. В один прекрасный вечер решил я развернутся на месте, и ентот ШРУС у меня порвало к чертям. Так я сначало думал, только после замены хруст все равно не прекратился. Оказалось порвал я хороший ШРУС (а может и нехороший, но он точно нехрусел). Так в итоге пришлось мне менять оба ШРУСа почти одновременно. Никому не пожелаю такую ситуацию. И ещё одно ВАЖНОЕ!!! После замены ШРУСА и соответственно пыльника через примерно 500 км хомут пыльника к черту улетел (случайно заметил). Мало ли, может хомуты в наборе не очень, но на всякий случай после замены поглядывайте. Поставил швейцарский нержавеющий хомут с затяжкой от отвертки, no problem. Удачи на дорогах!
  18. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    "ЛЕБРО" очень неплохие шрусы. в комплекте все (хомуты, пыльники, смазка, стопорные кольца и болт), хочется отметить качество пыльника в отличии от Febe...
  19. МХ.
    МХ. Участник форума
    10 мар 2004
    249
    audi 80 1.8 RU 87г.
    Защелкнутый и обжатый улетел?
  20. operator
    operator Guest
    В том то и дело что да. После замены ШРУСа еще раз заезжал на сервис для замены ступичного подшипника. Грешить на них неохота, все знакомые. Но и пыльник ШРУСа при замене ступичного не причем.
